Постоянное свечение св.диодов
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5429
Страница 1 из 1
Автор:  wilde [ 25 дек 2019, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Постоянное свечение св.диодов
Приветствую !
Если никто не против , хотелось бы задать вопрос..
Сперва пред история..
Изготовил из прожектора (с Галоген.лампой) некий нижний подогрев , с регулятором мощности .
Вместо оного поставил на улице светильник , внутри которого установлены св.диоды . Подключил датчик движения ( как он и был подключен на стоявшем ранее светильнике с Галоген.лампой).
Подскажите пожалуйста начинающему , ПОЧЕМУ постоянно ЕЛЕ-ЕЛЕ светит не большая группа св.диодов в светильнике , даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете на
улице ?? Был бы выключатель с подсветкой , тогда всё ясно .. Отсоединяю провода от светильника полностью, диоды тухнут все...
Где я мог "Накосячить " при замене светильников местами ?? Или сие считать нормальным явлением?
Автор:  Sergey [ 26 дек 2019, 04:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Постоянное свечение св.диодов
На светодиодах фаза висит, а ноль идет через выключатель, поменяй местами :) А вообще это признак того, что драйвер светодиодный дерьмо, на нормальных эффекта фазы никогда не наблюдал.
Автор:  wilde [ 26 дек 2019, 10:05 ]
Приветствую !
Я никогда не "Досылаю" " Ноль" через выключатель , но проверю ( эту цепь подключал не я ).. Об эффекте "Фазы" даже и не подумал.. :oops:
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ !
