| Телевизор Orion lcd3224 не включаеться http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5388 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VII-Gemina [ 02 ноя 2019, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Телевизор Orion lcd3224 не включаеться |
Лампочка мигает 2 раза в секунду, но напряжения с бп нет может тестер не успевает замерить. С блока слышно щёлкает, диоды и транзисторы прозвонил вроде целы, деталей вобщем больше в 4 раза чем в трубчатых телевизорах микросхем несколько. Первая плазма у меня на ремонте не могу разобраться и схемы нет. Где что мерять как определить что за микросхемы без опозновательных знаков. Отсоединил все провода от БП кроме 220 и включил, те же щелчки напряжений нет таи их 5 12 и 24в вроде должно выходить. Проблема явно в БП. |
| Автор: | Miron [ 02 ноя 2019, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Orion lcd3224 не включаеться |
Схему найдёшь здесь... http://televid-sib.ru/index.php?topic=42884.0 Как себя чувствуют электролиты? Чем больше выложишь инфы, тем полнее будут ответы. Дополню. Схемы БП вряд ли где найдёшь, её при необходимости придётся вырисовывать. Это ЖК телевизор, видать настоящую плазму и в глаза ни разу не видывал. |
| Автор: | VII-Gemina [ 02 ноя 2019, 17:04 ] |
На televid-sib.ru пустышка. Нашёл фото и схему, хотя схема без указания деталей но это уже что-то, эта плата идёт в разных моделях. https://reball.su/collection/all/produc ... ra-hyundai http://archive.espec.ws/section1/file24641.html Электролиты подозрительные 5шт в нижнем правом углу и под железкой тоже заменил на новые, но ничего не изменилось. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 ноя 2019, 22:05 ] |
Если лампочка мигает, то есть индикатор дежурки, то видать 5 вольт стенбай БП выдаёт нормально, но надо тож проверить и его стабильность на всякий случай , смотри схему , просто нет запуска основного блока. Судя по схеме там есть ещё дежурное напряжение 12VA, что показывает прибор на ножке 1 разъёма CON4. Какое напряжение на ноге 8 IC5 и на ноге 15 IC2?. В блоке много защит реализовано между прочим. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 03 ноя 2019, 19:22 ] |
Друг,оставь покурить! - А в ответ тишина. В. Высоцкий
| Автор: | VII-Gemina [ 07 ноя 2019, 18:14 ] |
Достал стрелочный тестер и делал замеры, STB по схеме ничего, я забрал только блок, из всего есть напряжение на 5VSB, но 4В и качается в такт щелчкам. Я подумал что его можно подать на STB, это дало теже 4В на выходах 5В и около 10В на выходах 12V. На микросхемах ничего и Q3 тоже, Q14 возможно не дозвонил, проверять как компьютерные mosfet? Или в IC1 проблема. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 07 ноя 2019, 18:46 ] |
Качаться 5 VSB не должно , проверяй всю обвязку по этому питанию, цепи стабилизации . Нагрузка на выходах питания должна быть между прочим. |
| Автор: | VII-Gemina [ 07 ноя 2019, 20:31 ] |
Какую нагрузку нужно? Напряжение прыгающее уже идёт из D14 3-4В и из D18 кстати тоже 9-10В. Далее кроме IC3 и P2 ничего особенного, IC3 как диод звонится но что нога 1 - это тиристор типа? P2 открыто, P3 тоже но когда подавать 5VSB на STB закрывается, так делать нормально вообще? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 07 ноя 2019, 20:58 ] |
Какой диод, какой тиристор, ну ты даёшь, что лень изучить что такое ТL 431, в твоём случае тогда лучше не вызванивать а менять на исправные детали, для тебя блок сложный, если не знаешь что и как работает даж. Ничего особенного как раз и очень особенно. А нагрузка на 5 VSB лампа авто 12 V 10 ватт как раз подойдёт. |
| Автор: | FIMA [ 09 ноя 2019, 00:20 ] |
Боюсь помочь! Предполагаю буду не понят.
