| С лампой монитора непонятно что http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5180 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VII-Gemina [ 21 июн 2019, 01:05 ] |
| Заголовок сообщения: | С лампой монитора непонятно что |
Менял лампу в мониторе, лампу включал на проводках перед тем как менять, она светит нормально. Вставил в монитор она мигает один раз и всё, снова вытащил лампу и подключил отдельно, светит нормально. Пересобирал два раза, и тоже самое, внутри один раз мигает и тухнет, а отдельно нормально работает. Вроде всё правильно делал, не один раз менял лампы в мониторах. А дальше я накинул только лампу и рамку железную, лампа работает, но тухнет при малейшем касании к рамке. Изоляция проводников нигде не повреждена, на концах резинки натянуты, то есть она никак не касается железа. Это очень озадачивает. |
| Автор: | Sergey [ 21 июн 2019, 06:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: С лампой монитора непонятно что |
Видимо где пробивает если есть зависимость от касания. А так да, ни разу у меня такого не было
| Автор: | VII-Gemina [ 23 июн 2019, 23:14 ] |
Продолжение истории. Длинна провода имеет значение, короткий провод должен быть высоковольтным, а у меня было наоборот, опять китайцы напутали. Хорошо что старые проводки не выкинул. Потом у этой модели из стекла матрицы сбоку странные клеёночные отрезки выходят, для чего? Из-за многих пересборов засорил подкладку теперь плохо смотриться, буду переставлять стекло на другую подставку, а там не было отрезков на стекле что делать, оторвать отрезки или в подставке прорезать для них щели, как в старой было. модель что была bw156xw, а будет lg156... |
| Автор: | Tumbler [ 24 июн 2019, 03:42 ] |
Оторвешь и матрицу в помойку. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 24 июн 2019, 16:30 ] |
Это матрица с ушами оторвешь их и все хана , там в этих ушах драйвера могут быть.
