| Измеритель емкости аккумуляторов ZB2L3 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5127 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | silaslav [ 10 апр 2019, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Измеритель емкости аккумуляторов ZB2L3 |
Привет ребят, подскажите пожалуйста! Хочу измерить емкость аккумулятора в машине с помощью китайского модуля ZB2L3, к модулю подключено реле с лампой 55W, и резистор 5 Ом 20Вт. В этой статье подробности https://elwo.ru/publ/mashiny/tester_avtomobilnykh_akkumuljatorov_12v/4-1-0-1025 "Заметьте, что тестер покажет только емкость рассчитанную через резистор 47 Ом, и мы должны добавить к этому значение с лампой. Лампа H7 имеет сопротивление горячей нити примерно 3 Ома. Аккумулятор разряжается параллельно через резистор и лампу накаливания. Примерно это будет 2,8 Ома, поэтому полученный результат следует умножить на 14,2. Расчеты очень просты, так что каждый сам узнать точное итоговое значение." Проблема в том, что у автора статьи резистор 47 Ом, а у меня 5 Ом. Как рассчитывать автор не указал, а я не могу сообразить
| Автор: | frendmik [ 22 апр 2019, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измеритель емкости аккумуляторов ZB2L3 |
silaslav писал(а): -кусь- Хочу измерить емкость аккумулятора в машине с помощью китайского модуля ZB2L3, к модулю подключено реле с лампой 55W, и резистор 5 Ом 20Вт. -кусь- Проблема в том, что у автора статьи резистор 47 Ом, а у меня 5 Ом. Как рассчитывать автор не указал, а я не могу сообразить ![]() Если аккумулятор современный и сделан по технологии Ca-Ca, то разряд более 50% приведет к необратимой потере емкости. Поэтому разряжать не более чем на 50%, это значит до 12 вольт. После разряда аккумулятора считаем емкость в ампер часах. Для этого: 1 Из данных ZB2L3 посчитать время разряда. t=Ah(ZB2L3)/I(ZB2L3). Аh перевести в ампер часы, а ток в амперы и потом считать, тогда время будет в часах; 2 Полученное время в часах умножить на ток через лампу. Для 55W это примерно 4,5 ампера. Ah(лампы)=t*4,5; 3 Ah=Ah(лампы)+Ah(ZB2L3); 4 При правильном разряде до 50% полученный Ah умножить на 2. Ah(аккумулятора)=Ah*2. |
