Блок питания БП ASUS асус от ноутбука exa082xa pcb-65b-a
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5094
Страница 1 из 2
Автор:  Vladimir3012 [ 02 мар 2019, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Блок питания БП ASUS асус от ноутбука exa082xa pcb-65b-a
help блок питания горелый
Ребят не хватает чего-то в плате
Смотреть в правый верхний угол, где "коричневый квадрат"
В инете не находил ни схемы, ни чего что мне бы помогло.
Там либо резистор, либо предохранитель...наверно
DSC_0297.JPG [ 2.16 МБ | Просмотров: 2994 ]
Автор:  Sergei1 [ 02 мар 2019, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания БП ASUS асус от ноутбука exa082xa pcb-65b-a
Vladimir3012 писал(а):
либо предохранитель
Он там не нужен так как стоит R34 :!:
Где стоит R35 ты шкрябал :?:
Фото со стороны деталей и шильдика с корпуса БП давай
Маркировку U3 в студию
Автор:  Vladimir3012 [ 02 мар 2019, 22:50 ]
R35 да там остатки были чего то... Я подшкрябал..
1551555991040-1474637597.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 2984 ]
Автор:  Sergei1 [ 02 мар 2019, 22:55 ]
Там может вообще ничего не стоять :!:
До тебя его ремонтировали :?:
Давай даташит на U3,будем посмотреть ;)
Автор:  Vladimir3012 [ 03 мар 2019, 08:59 ]
http://shemotehnik.ru/ispit/126-sxema-b ... c3843.html
Тут характеристики и даташит
Ты имеешь ввиду что там просто перемычка?
Там были остатки в чёрном корпусе и часть металлической частицы
До меня его не ремонтировали
Автор:  Sergei1 [ 03 мар 2019, 09:35 ]
Имею ввиду что там ничего не стояло
Может просто сопли сопли китайские но это пока не важно.
Какое напряжение на выходе(на хвосте) блока питания :?:
Какое напряжение на самом большом электролитическом конденсаторе ,мы его обзываем сетевая банка,,позиционный номер его озвучь
Даташит нужно скачать и выложить в тему как сделал я
Вот так выглядит даташит
UC3842.pdf [119.68 КБ]
Автор:  Practik [ 03 мар 2019, 10:58 ]
Похоже, это были остатки R35.
Автор:  Sergei1 [ 03 мар 2019, 11:29 ]
Ну тогда ставлю на то что у R35 и R34 номинал одинаковый,судя по аналогичным схемам :oops:
Автор:  Miron [ 03 мар 2019, 11:37 ]
Токовый датчик просто так не фыркает, мосфет смотреть надо.
Автор:  Sergei1 [ 03 мар 2019, 11:45 ]
Так это в холодной :!: Да и стоят на выходе БП между + и -,так думаю по крайне мере судя по фото с печати
