Модернизация штатной магнитолы
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5046
Страница 1 из 1
Автор:  aximas [ 27 янв 2019, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Модернизация штатной магнитолы
Здравствуйте , помогите разобраться. Как мне в штатную магнитолу впаять линейные выходы. Магитола Akai ACR-220MMU
усилитель в ней стоит ТDA 7388
I-0
Автор:  Dmitry 65 [ 28 янв 2019, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модернизация штатной магнитолы
А как советовать если нет схемы, выкладывай схему если найдешь.
Автор:  aximas [ 28 янв 2019, 14:21 ]
Вот нашел схему отдельно усилителя и его распиновку , посмотрите пожалуйста, еще есть схемы полнстью всей платы, скидываю в файле пдф. Сбасибо)
u4xIGvgXkT8.jpg [ 383.43 КБ | Просмотров: 2531 ]
Akai_ACR-220MMUсхемы.pdf [9.51 МБ]
1.jpg [ 73.03 КБ | Просмотров: 2531 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 28 янв 2019, 19:37 ]
Блин не могу открыть файл, трафик кончился час назад. Скорости нет совсем. Только в начале нового месяца будет. Написать ещё могу пока. Можно в принципе как самый простой подключиться ко входам оконечника, но тогда будет зависимость от уровня громкости, или не хватить уровня сигнала, знать бы ещё для чего тебе выход нужен для саба или усилка, должны быть и другие варианты, но увы пока не могу глянуть схему. Скорей всего потребуется дополнительный усилитель на микре 4558, как и делают в магнитолах с выходом уже.
Автор:  Sergei1 [ 30 янв 2019, 07:52 ]
Так в твоей магнитоле есть разъемы RCA - это и есть линейный выход :!:
Автор:  Dmitry 65 [ 30 янв 2019, 12:50 ]
Интересно тогда получается, неужели бы он не увидел эти разъёмы и не проверил, чего бы тогда он спрашивал, :? странно но автор то молчит.4558 есть на схеме, в крайнем случае вывести можно будет скорей всего.
Автор:  Sergei1 [ 30 янв 2019, 14:33 ]
На фото магнитолы RCA есть :D
У меня пол деревни жк.телевизоры и спут.ресиверы по привычке подключают через RCA при этом шнурок HDMI бережно лежит в коробочке ;)
Автор:  aximas [ 11 фев 2019, 11:46 ]
Вот с 3 по 5ю стр. это схема ))) конкретно от моей магнитолы.) а та что раньше отправлял , немного не такая.))) Вообщем нужно эту магнитолу подкинуть к усилку. я думаю ко входам резисторов перед усилком нужно подсоединять ??? ну на сомом устройстве.
Комментарий к файлу: Вот с 3 по 5ю стр. это схема ))) конкретно от моей магнитолы.) а та что раньше отправлял , немного не такая.))) Вообщем нужно эту магнитолу подкинуть к усилку. я думаю ко входам резисторов перед усилком нужно подсоединять ??? ну на сомом устройстве.
Автор:  Dmitry 65 [ 12 фев 2019, 09:04 ]
Ну ты реально проверял что там на выходе этих штатных RCA, они есть у тебя или нет, не сказано же в теме ничего об этом :?
