Имитация открытия тр-ра
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4838
Страница 1 из 5
Автор:  wilde [ 30 май 2018, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Имитация открытия тр-ра
Приветствую !
За глупый вопрос начинающего прошу извинить ..
В схеме " Поднят " Mosfet . Он есть - привод IC.
Не затруднило бы Вас подсказать , какие выводы на плате необходимо перемкнуть , чтобы с имитировать открытие транзистора .
Данные действия необходимы для поиска виновника отсутствия Д.Р.
N- канальный Mosfet встал на КЗ , замены пока нет...
Хотелось бы проверить работу схемы без наличия данного тр-ра ( хотя бы наличие Д,Р. в " Ноуте" ) , если такое возможно , без "Фейерверка ".
Буду очень благодарен за помощь Мастеров.
Автор:  Sergey [ 30 май 2018, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Имитация открытия тр-ра
Чего? транзистор привод? о какой плате речь идет, я шото упустил когдато? :D Давай в картинках :D
Автор:  wilde [ 30 май 2018, 12:02 ]
Именно транзистор привод! Так на Али обозначено НАЗНАЧЕНИЕ данного тр-ра ( AON6414A)
Буду пробовать фото вставить.
Автор:  wilde [ 30 май 2018, 12:15 ]
Материнка с отключенными " Причендалами ".
2018-05-30_215155.jpg [ 198.02 КБ | Просмотров: 2041 ]
Автор:  wilde [ 30 май 2018, 12:33 ]
Место с " Поднятым " Мосфетом и разъёмом входного питания.
2018-05-30_215222.jpg [ 158.39 КБ | Просмотров: 2041 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 30 май 2018, 15:31 ]
Если и дальше так уверенно будешь верить дословно китайскому переводу то уйдешь в такие дебри :D
Автор:  Sergey [ 30 май 2018, 17:06 ]
Ниче не пойму, так это обычный мосфет, у меня их куча, общая площадка вход, ножки выход, одна ножка управление. В чем вопрос :) зачем имитировать его открытие, если КП его не открывает, значит еще проблема где то, или я врубиться не могу :cry:
Автор:  IvanVVV [ 30 май 2018, 17:47 ]
А если он не в ключевом режиме работает, а регулирует напряжение?
Замкнешь сток/исток и карачун всему что после него стоит. Надо досканально курить схему, зачем и для чего он стоит.
Автор:  Sergey [ 30 май 2018, 17:50 ]
Не Вань :) через этот ключ идет напряжение с акб, просто пропускает его или запирает.
Автор:  wilde [ 31 май 2018, 01:12 ]
Ребята , ОЧЕНЬ благодарен за Ваши мнения..
Чтоб " Курить " схему" , её нужно иметь и , конечно , понимать..
С пониманием схем такого рода у меня всегда проблемы.. :roll:
И что в этой схеме является Контроллером питания - мне неизвестно(по визуальным наблюдениям на плате ).
Прошу извинить за тупость , я ведь не силён в "Ноутах"..
На АКБ напряжение 2.5 Вольта (вместо 14ти).
Дежурки нет и от БП .
Наличие КЗ на мосфете определил по его нагреву , а также по "Просадке" величины питающего напряж с 19.4 В до 2.5 В (при токе 1.5А ) после подачи " Штатных" 19.4 В на вход "Ноута" от ЛБП .
В ютубе ролики про это смотрел...
С " Поднятым " мосфетом половина литов звонится на коротко ( оба вывода) и ещё два мосфета тоже другие..
Пишу , как на духу........ Чтоб Вам не врать...
Хотел без мосфета попробовать запустить.. Чтоб "Излишний" нагрев ( который ещё может где-то проявиться) наблюдать...
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
