Имитация открытия тр-ра http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4838 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Sergey [ 31 май 2018, 04:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Имитация открытия тр-ра |
Странно, почему защита не сработала в самом АКБ если было КЗ с землей на выходе. А точно в ноуте никто не шарился, может гроза попала? Есть КП который отслеживает сигналы, если где то по питанию проблема, то он не даст открыть полевик. |
Автор: | IvanVVV [ 31 май 2018, 04:32 ] |
wilde писал(а): Наличие КЗ на мосфете определил по его нагреву , а также по "Просадке" величины питающего напряж с 19.4 В до 2.5 В Это не говорит о том, что именнно мосфет этот дохлый, и КЗ не может быть после него. wilde писал(а): Хотел без мосфета попробовать запустить.. Чтоб "Излишний" нагрев ( который ещё может где-то проявиться) наблюдать... Дак цепь сейчас разорвана (полевик выпаян), чего там уже наблюдать? Ну можно соединить сток и исток мосфета. Но тогда просадки там уже не будет, что то может рвануть по крупному Я, когда понятия не имею в чем там может быть дело, обычно вешаю последовательно с коротышом лампочку подходящей мощности (в данном случае цепануть ее надо на сток и исток платы выпаянного мосфета), и начинаю отключать/отпаивать детали которые могли привести к коротышу. Как лампа погасла, значит коротыш устранен. Способ конечно нубский, но частенько выручал, как в автоэлектрике так и в электронике |
Автор: | wilde [ 31 май 2018, 10:15 ] |
Есть авто лампа ( галогенка ) только на 12 В. На стоке и истоке должно быть 5 Вольт ( насколько я понимаю) , лампе мало , но всё же.. Не додумал ранее , что КЗ может быть и после мосфета....... "Разобрал " его по запчастям... Попробую найти в нэте аналог.... Лампу тоже попробую... После последоват. подключ лампы подам питание штатное ( 19 В ) на вход. Хозяина "Ноута " пока не видел , расспросить пока нет возможности. Конденсаторы "Поднятые" пока тоже можно не впаивать на место ? |
Автор: | Sergey [ 31 май 2018, 10:19 ] |
В смысле не думал, что КЗ может быть после? ты просто прозвонил транзистор и решил, что ему кердык? |
Автор: | wilde [ 31 май 2018, 10:22 ] |
Да........ Подал + 19 В , Мосфет раскалялся аж до " Не могу".. Ну я и решил , что он в КЗ... |
Автор: | Sergey [ 31 май 2018, 10:23 ] |
О как бывает и не подумал бы |
Автор: | wilde [ 31 май 2018, 10:28 ] |
Очень хочется определить , КАКОЙ ИМЕННО вывод соединён со схемой ( не Затвор - это точно ) ( я в этих мосфетах.. ) и подавать туда с ЛБП + 5 Вольт , ПОСТЕПЕННО увеличивая величину подаваемого тока и смотреть , где греется ( без мосфета пока ) .. С лампой ведь нагрева не будет ( хоть и БЕЗОПАСНО)... |
Автор: | Sergey [ 31 май 2018, 10:30 ] |
Не пойму, что там определять, может давай по фото будешь показывать, что хочешь сделать, а то ни чего не понятно. |
Автор: | wilde [ 31 май 2018, 10:41 ] |
По фото ??? А как это ??? Я хочу подать на один из выводов тр-ра + 5 Вольт.. Либо на Исток , либо на Сток.. Какой-то из них уходит в схему ... Проверю на какой вывод тр-ра приходит питающее напр( после подачи оного ) . По даташиту определю , где у данного мосфета Затвор , , останется только один вывод тр-ра , на него и хочу ( ПОПРОБОВАТЬ ) подать + 5 В с ЛБП... Чтоб только не............ Хотя я уже подавал + 5 В на конденсатор маленький , возле резистора стоит по входу ( на второй фотке), Но даже не прповерил наличие нагрева... При этом нигде ничего не "Крякнуло".. |
Автор: | Sergey [ 31 май 2018, 10:45 ] |
Судя по твоему фото, Красный управление, Желтый вход напряжения с АКБ, Синий выход напряжения. Или нет? |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
