Портотивная колонка
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4819
Страница 1 из 1
Автор:  stason-bk [ 26 апр 2018, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Портотивная колонка
Всем привет! Я самый начинающий из начинающих))) Подскажите пожалуйста, я приобрел с китайского сайта модуль портотивной колонки и за одно купил модуль зарядки на аккум, хочу собрать устройство работающее от аккумулятора и заряжать не снимая его. Фотки модулей есть, помогите разобраться, модуль зарядки нужен или нет? или на проигрывателе он встроен?
2018-04-27_002244.jpg [ 101.54 КБ | Просмотров: 2359 ]
2018-04-27_002209.jpg [ 128.64 КБ | Просмотров: 2359 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 26 апр 2018, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Портотивная колонка
обычно да. Возле гнезда мини-USB контакты нарисованы BAT+ и BAT-. К ним просто припаивается аккумулятор
Автор:  stason-bk [ 26 апр 2018, 20:48 ]
Да, я обратил внимание на эти контакты, но засомневался. ))) посылка же из Китая ))) Спасибо большое!
Автор:  Dmitry 65 [ 27 апр 2018, 03:50 ]
Да но в этом случае нет никакой информации о заряде акума, нет индикаторов , в отличии от платы заряда, на ней два светика, один из которых показывает окончание заряда, горит красным , есть защита в том плане что акум отключается от нагрузки при определенном напряжении разряда, не дает разрядится ниже предела , эта плата в основном используется с аккумами 18650 или им подобным. На плате проигрывателя по крайней мере я не увидел индикаторов , кроме одного , но этот просто видно мигает когда работает сам проигрыватель и идет считывание с флешки.
Автор:  Sergey [ 27 апр 2018, 04:29 ]
Нету там защиты ни какой, 8 ногая микросхема обычный преобразователь, делает 5В для юсб, обычно в портативный колонках ставят АКБ литий вместе с платой защиты, на фото акб с такой колонки :) Так что ставь эту плату, а то будет бабах :D
WP_20180427_001.jpg [ 248.24 КБ | Просмотров: 2338 ]
WP_20180427_003.jpg [ 136 КБ | Просмотров: 2338 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 27 апр 2018, 09:41 ]
Как нет защиты, я имею ввиду первое фото платы, и 8 ногая микра TP4056 это как раз контроллер заряда, и ничего он не вырабатывает для ЮСБ, а на оборот берет питание от него, а микра шестиногая DW01A это как раз защита от перегрузки и разряда , но только не от переполюсовки, хотя вроде говорят что выдерживает, я не проверял лично, а вот на входе платы если перепутать то 4056 вылетает сразу , но а третья микра FS8205A это два полевика, то есть ключи. Да к стати я перепутал немного извиняюсь , когда идет заряд горит красный а когда заряжен синий светик.
Автор:  Sergey [ 27 апр 2018, 10:27 ]
:D Я говорил чисто за плату колонки, а не за плату заряда с защитой. Имел ввиду, что в плате колонки которая на фото, там нет зарядки для лития, туда нужно АКБ с платой как у меня на фото подключать, я не много не так выразился изначально :D
Автор:  stason-bk [ 29 апр 2018, 19:49 ]
Спасибо большое мужики!
