Требуется помощь в определении детали! Монитор ASUS VK248
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4772
Страница 1 из 3
Автор:  ip-v-litvinov [ 16 мар 2018, 01:46 ]
Заголовок сообщения:  Требуется помощь в определении детали! Монитор ASUS VK248
Доброго дня, уважаемые форумчане. Занялся ремонтом одного из своих мониторов ASUS VK248, гаснет LED - подсветка после включения (через пару секунд). Вынул плату, с виду как новая, кондеры не вздутые. Решил начать с этой штуки (на фото). Думал транзистор, выпаял, вроде похоже на диод Шоттке. Вот замеры: Падение напряжения в режиме диода 0,154 V в обе стороны напрямую. Бесконечность в обе стороны в обратку. Сопротивление 0,705 и 0,708 кОм напрямую. Сопротивление 42,7 кОм в обе стороны в обратку. Думается мне что сопротивление в обратку очень малое и идет утечка, поэтому выключается блок питания монитора и не запитывает подстветку. Просьба подсказать правильно ли я определил деталь и ее симптомы. И как подобрать ей аналог на замену. Даташит по написанному на ней не нашел. Спасибо за ответы!
2018-03-16_113845.jpg [ 94.16 КБ | Просмотров: 2004 ]
Автор:  Sergey [ 16 мар 2018, 06:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требуется помощь в определении детали!
Диод все верно, но если не звонится накоротко, то не вижу проблемы, напряжение выпрямляет, значит работает, причин может масса, недавно были обсуждения по мониторам, советую почитать.
Автор:  Evgeniy811 [ 16 мар 2018, 07:43 ]
Все правильно- это сдвоенный диод Шоттки. У него и должно быть небольшое падение напряжения. Замерь напряжение на нем, если в порядке, то скорее всего сами лампочки пора менять.
Автор:  ip-v-litvinov [ 16 мар 2018, 08:45 ]
Добрый день! Вы имеете ввиду диоды поменять? Что скажете по сопротивлению в обратке, по моему неопытному мнению маловато (42,7 кОм в обе стороны. Рядом в схеме есть диоды (диод 148G), у них сопротивление в обратке мегаомы. Может подскажите, как по маркировке этого диода подобрать замену. Даташит я не нашел. Может как то эта маркировка читается?...
Спасибо, что обратили внимание на мое сообщение!
Автор:  Sergei1 [ 16 мар 2018, 09:02 ]
Евгений имел ввиду светодиоды
Ответы на остальные вопросы в даташите
W2206.pdf [202.93 КБ]
Автор:  Dmitry 65 [ 16 мар 2018, 12:06 ]
Попробуй из старых компьютерных БП подобрать чет похожее , там даж мощнее могут стоять , но для проверки пойдет.
Автор:  Sergei1 [ 16 мар 2018, 12:21 ]
Можно и с расыпухи собрать
Автор:  ip-v-litvinov [ 16 мар 2018, 12:31 ]
Спасибо за даташит, сам не смог найти.
Автор:  ip-v-litvinov [ 16 мар 2018, 12:34 ]
Здравствуйте! Только начал путь радиоэлектронщика :roll: Еще не обзавелся рассыпухой...
Автор:  Evgeniy811 [ 16 мар 2018, 16:07 ]
Вы че до диода этого докопались? Я вот лично даже не думаю чтобы в нем проблема была. Напругу на выходе чисто ради интереса можно глянуть, но, ИМХО, защита из-за ламп срабатывает.
Отцепить разъемы. Если вырубаться перестанет-стопудово лампы.
Подкинуть другие, а если нету-выбросить все к чертовой бабушке и впихнуть LED-ленты
