| Оказание помощи при работе с телефоном. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4688 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wilde [ 11 янв 2018, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Оказание помощи при работе с телефоном. |
Приветствую! Заранее прошу извинить за очень тупую просьбу о помощи. Пришли планки из Поднебесной и инвертор(или драйвер , не знаю как верно). Сфотографировал в телефон драйвер и планки. Фотки находятся в галерее. На телефоне выставил , чтоб работала SD карта , чтоб туда всё скидывалось ( поясняю своими словами , как умею , НЕ гневайтесь на чайника). Подключил телефон (шнуром ) к компу. Не могу найти фотографии , которые сделал. В телефоне данные фотки сидят в папке " Галерея". Немного понимаю , что для пересылки этих ( И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ) фоток нужно их из телефона переместить в комп. Далее по схеме ( буду читать в нэте). Прошманал ВСЕ папки (на телефоне и на флешь носителе (через комп). Нету фоток.. Прошу помощи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просветите тупого пожалуйста.. В нэте написано " Переместите фото в комп " и т.д . Но ведь нужно видеть , что перемещать ..................................... Дописано позже.. Есть файлы , которые не открываются , но там дата изменения стоИт НЕ сегодняшняя.. Значит это НЕ фотки ( так думаю)...
| Автор: | antas [ 11 янв 2018, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оказание помощи при работе с телефоном. |
wilde писал(а): " Переместите фото в комп " и т.д . Самый быстрый и удобный путь это сдесь: https://www.dropbox.com/ru/help/account/create-account Фотку сделал и она "автоматом" помещается в компютер. |
| Автор: | wilde [ 11 янв 2018, 15:45 ] |
Большое Благодарю за помощь... У меня между компом и местом съёмки находятся три комнаты... После 15 минут лазания по нэту и "Шмона " содержимого телефона и флэшки (через комп)--- фотки обнаружились в папке " Камера".. Каким .... они туда попали...? При фотографировании включаю функцию " Камера" и фоткаю. Видимо поэтому фотки там. Сейчас перемещу фотки в комп и ПОПРОБУЮ скинуть в форуме , в новой теме.. Воспользуюсь Импортом фото и видео.. Добавлено.. Импортировалось 543 элемента.. При попытке загрузить в комп вновь добавленную в телефон фотку - комп снова импортирует все 543 элемента ??????????????????? Есть ещё вопрос.. Новую тему не стал открывать... Какова величина напряжения , подаваемого на разъём " On-OFF" в драйверах подсветки в телевизорах с диодной директ подсветкой ? Перестраховываюсь , чтоб не спалить со старта драйвер, мой Майн боард подаёт на данный разъём инвертора + 5 В. В нэте не нашёл... Имею намерение запустить инвертор БЕЗ телевизора и планок подсветки , и замерить величину напряжения на выходе драйвера .. Или он без нагрузки не стартанёт ?? |
| Автор: | Sergei1 [ 12 янв 2018, 13:40 ] |
wilde писал(а): Какова величина напряжения , подаваемого на разъём " On-OFF" в драйверах подсветки в телевизорах с диодной директ подсветкой ? Везде по разному , если на этом выводе нет напряжения то кинь 3.5 вольт ,я бывало просто перемыкал дежурку(5 вольт) и On-OFF,таким же макаром перевожу БП в РРwilde писал(а): Имею намерение запустить инвертор БЕЗ телевизора и планок подсветки , и замерить величину напряжения на выходе драйвера .. Или он без нагрузки не стартанёт ?? Стартанет , но без нагрузки(стрингов) драйвер задерет напряжения до потолка ![]() wilde создай нормальную тему ,а то ты про этот ремонт уже пишешь во всех своих темах |
