Не понимаю работу схемы
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4685
Страница 1 из 1
Автор:  DjFroll [ 06 янв 2018, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Не понимаю работу схемы
Всем доброго времени суток, схемы читаю не очень хорошо (особенно большие), может кто то объяснить почему "земля" подключена к фазе? (как на картинке)
Может кто то полностью написать принцип работы схемы?
p.s. схема силовой части какого то сенсорного выключателя
livolo1600 - копия.png [ 287.96 КБ | Просмотров: 1195 ]
Автор:  Sergei1 [ 07 янв 2018, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не понимаю работу схемы
Тут читал http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html
Автор:  DjFroll [ 07 янв 2018, 12:30 ]
Читал, если честно не совсем понял. Может кто объяснить для "блондинки"?
И почему именно в том месте обозначение "земли" и как оно работает не могу понять
Автор:  Sergei1 [ 07 янв 2018, 14:27 ]
Если ты читал инфу - ты видел что написано что схема гальванически не развязана от сети.
Выходит что на общую землю подаем сетевой ноль,на выводы L и L1(не путай с лампой L1 ) подаем фазу.
Лампочка L1 горит,Q4 ее может отключать и включать, этим же и занимается RL1
Схему рисовал не завод изготовитель а простой юзер этого выключателя,может где и ошибочка имеется.
Я думаю что все обстоит так - высказался в меру своих скудных знаний :)
Подожди может чего спецы подскажут.
Я пока смотрю это https://www.youtube.com/watch?v=IaFxmdvPurc
Посмотрел видео - выкладываю схему включения этого выключателя
Что то я вообще не вдупляйт :shock: :?
подключение выключателя.JPG [ 27.58 КБ | Просмотров: 1182 ]
Автор:  FIMA [ 07 янв 2018, 23:31 ]
Похоже афтар на полевике с массой погорячился.
Убрав ие имеем боль мень шо то адекватное.
Схема фазами страдать не будет,а будет проходить тока к нагрузке.
Вот если образуется утечка в одном из диодов или стабе,вот тады ой.
Мой те совет: Ты не думай за нее,найди чо нить по спокойней.
