| ELENBERG LD40N70W Светики http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4629 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2017, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | ELENBERG LD40N70W Светики |
Может кто поделится информацией о светодиодах в данном теле. В гугле не нашел,может плохо искал Ну очень уж не хочется вскрывать корыто за зря |
| Автор: | Evgeniy811 [ 05 дек 2017, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ELENBERG LD40N70W Светики |
Лично мне данная модель не попадалась. Сколь раз китайцев вскрывал обычно всегда 3V, 1W, но вот типоразмер разный бывает |
| Автор: | Sergey [ 05 дек 2017, 20:22 ] |
Чем то похож на BBK мне думается там 3В от 1 до 2х Ватт, 6 вольт врятли |
| Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2017, 20:38 ] |
Открыл заднюю крышку. В корыто идут 4 пары проводов - явно 4 планки подключены параллельно Питание 26 вольт(при выключении в стенбай скачет до 95 вольт) - светики еле светяться ( в темноте видно в технологических отверстиях) - явно пару штук в КЗ Фонариком светил - ИЗО есть Планка стекла прилеплена на чудную изоленту к корыту,оторвать оторву ,но как назад лепить Чет я очкую давече одно стекло вшатал - пошла вертикальная полоса на 1/6 экрана
| Автор: | Sergey [ 05 дек 2017, 20:53 ] |
Не уверен не берись, больше 32 дюймов делаю только БП или мать, 32 сортирую, если гемор отдаю, цена ошибки слишком дорогая, я лучше отдам без ремонта и другое что нибудь сделаю, чем потом базар разводить
| Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2017, 20:57 ] |
После того как убил стекло в 32 диагонали - клиента предупреждаю что могу стекло запартачить ,если разрешает то лезу. Половина соглашается завтра узнаю мнение хозяина этого тела
| Автор: | Sergey [ 05 дек 2017, 21:03 ] |
А как получилось что полоса пошла? когда поднимал стекло дернул за шлейф?
| Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2017, 21:27 ] |
За шлейф точно не дергал ,стекло маленько изгибалось
| Автор: | Sergey [ 06 дек 2017, 06:17 ] |
Я стекло приподнимаю и посередине просовываю руку, что бы сильного прогиба избежать, хотя часто и просто по углам вытаскиваю и прогибы большие, но все норм, мне кажется назревала проблема с шлейфом может приклеено было плохо, напиши как решили проблему. У меня тоже косяк был, менял светики и не обратил внимания, что они ниже чем родные, заменил 20штук искать планки накладно и долго, собрал и ужаснулся, одни пятна, а меня торопили вот я и забыл настроить линзы, сделал скидку да и усё
| Автор: | Sergei1 [ 06 дек 2017, 13:19 ] |
Sergey писал(а): напиши как решили проблему. Клиенту сказал что на прогоне опять сгорели светики(предварительно убрал питание подсветки путем откидывания резисторв в БП),мол причину не знаю почему горят,вези в город.В городе ему озвучили цену на замену стекла и подсветки, он маленько добавил и купил новое тело Обошлось!!!!
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
