ELENBERG LD40N70W Светики
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4629
Страница 2 из 3
Автор:  Sergey [ 06 дек 2017, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: ELENBERG LD40N70W Светики
Ух, хорошо, что обошлось. Клиенты таковы, скажешь правду закатят скандал и не волнует их человеческая сторона, мол если взялся то твои проблемы. У меня случай был взял ЖКашку, сказали проблема в БП я его восстановил и увидел, что по экрану ударили, я даже внимания не обратил, сказал, что делать смысла нету, сгорела мать и БП, я сразу смекнул, скажу правду, что с экраном еще проблема на меня свалят, а хозяин тв какой то неадекват так что сделать меня крайним лучший вариант будет, поэтому надо делать как себе будет лучше.
Автор:  Dmitry 65 [ 06 дек 2017, 18:06 ]
Не так давно тож был косяк , привезли тело , говорит показывает черно белым , сразу не
делал и не глянул что к чему и клиент оставил его, и пожалел что не при хозяине проверял
, включаю я значит его а экран полосит начиная с середины и с подергиванием полос
уходит вверх и что главное через равные промежутки времени , полосы горизонтальные .
Стал звонить клиенту так мол и так не ронял его он при перевозке или когда выносил не
стукнул случайно, говорит что нет и спрашивает а в чем дело а у меняя уже мандраж
пошел ,ну думаю все хана, рассказал , после небольшого молчания которое мне показалось
вечностью он говорит ну ты посмотри может что найдешь, малость отлегло , было уже поздно
и я тягостными мыслями лег спать . Но как говорят утро вечера мудренее , перебрав все
мысли в голове и не ища помощи в инете я решил разобрать низ корыта где находятся
шлейфа с драйверами и платы, и о чудо сразу нашелся прогоревший шлейф, самый
крайний, а на пластине что прикрывает все это дело следы водички ,как она туда попала естесно никто не знает, а шлейф восстановить не пытался, так как зачистить невозможно , слишком мелкий шаг дорожек, если бы немного отслоился возле платы то еще можно было бы подрезать немного и припаять а тут прям все посредине шлейфа , видать пока не тревожили тело все еще как то держалось на соплях а после перевозки все отвалилось ,в общем все печально , но с одной стороны не моя вина, повезло, а еще говорят что у нас работа спокойная.Ах да совсем забыл, черно белым показывал так как не туда втыкали штекера как потом выяснилось, но уже поздно .
Автор:  Sergei1 [ 06 дек 2017, 19:54 ]
Мне тоже клиент говорил что водичку не лил , дал ему ссылку http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4131
Поверил :)
Автор:  Sergei1 [ 26 дек 2017, 20:07 ]
Продолжаю .
Вскрыл корыто - планки прикручены шурупами ,под планками ни термопаcты не скотча .
4 линейки подключены параллельно
В линейке по 2 планки последовательно
В планке 6 СД
Итого - 48 СД.
Сгорели 5 СД ,зажигаются от 6 вольт (маленькая площадка +)
Задача поменять только сгоревшие и уменьшить ток подсветки .
На руках имею 3535 ,6 вольт,2 ватт(большая площадка +).,родные по размеру чуть меньше ,похоже что 1 ватт.
Стоит их лепить аль нет :?
Автор:  Sergey [ 27 дек 2017, 02:44 ]
Если отличаются по размеру то нужно будет настраивать линзу, замени светик, поставь временно линзу, установи планку в корыто установи все рассеиватели без самой матрицы и посмотри нет ли пятна от этого светика, если есть то нужно либо опускать линзу либо поднимать :)
Автор:  Sergei1 [ 27 дек 2017, 02:48 ]
Понял,попробую на одном СД 8-)
Автор:  Sergey [ 27 дек 2017, 02:49 ]
Автор:  Sergei1 [ 27 дек 2017, 14:22 ]
Заменил 5 светиков на двух ватные,подсветка работает ,напряжение 78 вольт,получается на один СД 6,5 вольт,многовато .
Маленько есть засветка от СД - для колхоза терпимо :D
Для ограничения тока СД хватит ли откинуто R121 ,ну очень уж там геморно мерить ток светиков,
датчик тока 121.JPG [ 41.11 КБ | Просмотров: 1836 ]
Автор:  Sergey [ 27 дек 2017, 14:45 ]
Возможно я ЛОХ :D но я ни когда не измерял ток и если честно не вижу смысла в этой процедуре, я замеряю только напряжение ведь если напряжение в пределах то ток ни как не повлияет, обычно после смены светиков я понижаю напряжение на 10-20В смотрю на картинку если яркость нормальная то так и оставляю :) Если смд резисторы стоят могу и 3,4 штуки убрать, в общем снижаю до талого, мне главное избежать повтора 8-)
Автор:  Sergei1 [ 27 дек 2017, 14:52 ]
Откинул R121,R122 и получил питание светиков 72 вольта ,думаю прокатит.
Пока тело на прогоне
Дальше можете не читать - сплошной флуд
http://www.phpbb.com/
