Светодиодный прожектор.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4627
Страница 1 из 1
Автор:  DiHo [ 04 дек 2017, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Светодиодный прожектор.
Здравствуйте. Есть вопрос по светодиодному прожектору, Эра, 30 Вт.
Хочу уменьшить ток на светодиоды, чтобы уменьшить нагрев, продлить жизнь.
Можно ли заменить два резистора (15 ом) на другие, с большим сопротивлением?
На плату подаётся 220 вольт.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Дорожки на плате обвёл маркером
DSC_0587.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 1098 ]
Автор:  Sergey [ 04 дек 2017, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светодиодный прожектор.
Здравствуйте! Ну вроде эти резисторы с минуса идут, так что думаю стоит поэкспериментировать, увеличь сопротивление обоих и замерь напругу на светодиоды до и после :)
Автор:  Sergei1 [ 04 дек 2017, 15:31 ]
Поставь варистор и кондерчики ,благо есть место для них
Автор:  DiHo [ 04 дек 2017, 16:32 ]
Я не разбираюсь в этом. Для чего? Какая будет польза? Какого номинала?
Автор:  Sergei1 [ 04 дек 2017, 17:10 ]
Если поставишь варистор то при скачке напряжения замкнет сам варистор и сгорит предохранитель обозначенный в твоей схеме как F1.
Производитель спецом его не поставил - что бы ты пришел и купил еще один :P
Без варистора выкинешь свой прожектор ;)
Про варисторы в сети море инфы.,можешь найти их в импульсных БП различных устройств.
На фото отметил куда лепить его. В этих точках должно быть 220 вольт.
подкинь варистор.JPG [ 51.04 КБ | Просмотров: 1089 ]
