| Ремонт фотоаппарата http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4615 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vanish [ 28 ноя 2017, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт фотоаппарата |
Можно починить фотоаппарат не работает от аккумуляторов не включается хотя на нём написано 2.4V, от батареек работает возможно из-за напряжения? |
| Автор: | Sergey [ 28 ноя 2017, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт фотоаппарата |
Акумы на 2.4 другие пробовал? |
| Автор: | vanish [ 28 ноя 2017, 19:18 ] |
Sergey писал(а): Акумы на 2.4 другие пробовал? Аккумуляторы новые, там две штуки по 1.2V |
| Автор: | Sergey [ 28 ноя 2017, 19:19 ] |
Ну новые не показатель, они могут и ток не держать поэтому и напряжение будет падать и не хватать |
| Автор: | vanish [ 28 ноя 2017, 20:07 ] |
Sergey писал(а): Ну новые не показатель, они могут и ток не держать поэтому и напряжение будет падать и не хватать Может я их не до конца зарядил, после зарядки замерял выдавало 2 амперы? |
| Автор: | Sergey [ 28 ноя 2017, 20:14 ] |
Точно не могу сказать У меня были случаи в основном из-за акб при попытке запуска фотика напряжение на акб падало из-за низкого тока и он не включался, а если раньше на акб фотик норм работал, а сейчас ты перепробовал несколько акб разных, то тогда проблема в фотике
| Автор: | Dmitry 65 [ 29 ноя 2017, 05:48 ] |
Как всегда мало инфы, наверно фотик шпионский секретный что марку озвучить нельзя да может он вообще не поддерживает акумы, при полной зарядке напряжение то больше чем 2,4 вольта будет вот и не нравится ему, но это так предположение , и чем это ты так проверял что два ампера показало, на короткое замыкание наверно может надо просто зарядку нормальную применить. А само верно будет если есть возможность просто поставить для проверки акумы с фотика рабочего, может кто пользуется тож.
| Автор: | vanish [ 29 ноя 2017, 12:38 ] |
Znaika писал(а): Как всегда мало инфы, наверно фотик шпионский секретный что марку озвучить нельзя да может он вообще не поддерживает акумы, при полной зарядке напряжение то больше чем 2,4 вольта будет вот и не нравится ему, но это так предположение , и чем это ты так проверял что два ампера показало, на короткое замыкание наверно может надо просто зарядку нормальную применить. А само верно будет если есть возможность просто поставить для проверки акумы с фотика рабочего, может кто пользуется тож.Фотоаппарат Sony DSC-S1900, аккумуляторы GP Ni-MH на аккумуляторах написано 2700, но мелким текстом написано что min. 2600 mAh проверял тестером в режиме амперметра. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 30 ноя 2017, 06:34 ] |
Почитай инструкцию, там в разделе батарейки все доходчиво написано что можно а что нельзя , такая техника Sony очень привередлива и там не глупые инженеры работают и не допустят чтоб можно было пихать все подряд .
| Автор: | vanish [ 01 дек 2017, 17:58 ] |
Znaika писал(а): Почитай инструкцию, там в разделе батарейки все доходчиво написано что можно а что нельзя , такая техника Sony очень привередлива и там не глупые инженеры работают и не допустят чтоб можно было пихать все подряд .В инструкции написано что можно использовать Ni-Mh аккумуляторы. |
