Ремонт Адаптера LA65NS0-00 на ноутбук Dell
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4446
Страница 1 из 4
Автор:  nooby [ 08 июн 2017, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт Адаптера LA65NS0-00 на ноутбук Dell
ДВС!
Так как я не совсем силен в электроники и в схемотехники прошу местных гуру в помощи сабжа.
Решился сам починить так как, штуки не из дешевых
Что было сделал самому:
Проверил напругу на выходе, отсутствует
Проверил провода от ноута бука до платы, тест проходит успешно
проверил на холодную провод от 220 до схемы, тест проходит успешно
Лезть на 220 проверять на горячую не стал. Побоялся)
Итак, с чего посоветуете начать проверку дальше?
фото платы прикладываю
20170608_001223.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3031 ]
20170608_001242.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 3031 ]
20170608_001329.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 3031 ]
Благодарю за помощь
Автор:  Sergei1 [ 08 июн 2017, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт Адаптера LA65NS0-00 на ноутбук Dell
Включаем адаптер в сеть и замеряем напряжение на самом большом конденсаторе ,должно быть порядка 300 вольт постоянки .
Автор:  nooby [ 08 июн 2017, 19:26 ]
Тестер выдал 314V
Автор:  Sergei1 [ 08 июн 2017, 19:29 ]
Порядок !
Теперь нужно смотреть шимку (восьминогая микросхема в горячей)
Найдешь ее ?
Автор:  nooby [ 08 июн 2017, 19:34 ]
Ок, левая или правая на верхнем фото?
И какие ножки?)
Автор:  Sergei1 [ 08 июн 2017, 19:40 ]
Озвучь название деталек что выделены на фото
ключ.JPG [ 51.62 КБ | Просмотров: 3020 ]
шимка.JPG [ 56.79 КБ | Просмотров: 3020 ]
Автор:  nooby [ 08 июн 2017, 19:47 ]
извините что спрашиваю, это проверка на тупость?)
насколько я знаю внизу это транзистор
вверху даже боюсь предположить что это)
точнее не транзистор, а интегральная схема
Автор:  Sergei1 [ 08 июн 2017, 19:52 ]
проверка твоего уровня знаний
тогда скажи его номинал
шимка, также озвучь что на ней написано
Хотя и не надо
Цитата:
Собран блок питания на ШИМ FA5518 с ключом 2SK3569. Напряжение на низкой стороне контролирует TSM103AIW и Dallas 2501 информирует бук.
Озвучь питание шимки
Ключ живой ?
Автор:  nooby [ 08 июн 2017, 20:13 ]
крутил вертел, не чего не смог разобрать что написано, 2A0 704 518 помоему
шимка, также озвучь что на ней написано[/quote]
термо пасту можно ковырнуть? не повлияет на работу?
Или нужно где в другом месте смотреть?))
П.С.: Извините если сильно туплю)
Автор:  Sergei1 [ 08 июн 2017, 20:23 ]
это не термопаста ,ковыряй без проблем ,лишь бы детальки не повредил
Там три провода
Схемку примерь
Цитата:
Правда немного(не критично) отличаются номиналы.
DELL PA-12 HA65NS1-00 REV. A01.pdf [349.01 КБ]
