ORION LED2446, - выключается в ДР через 1 сек http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4422 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | HUGO [ 21 авг 2021, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ORION LED2446, - выключается в ДР через 1 сек |
Не хотел засорять форум похожими темами. Телик такой-же, проблема похожая. В общем учту. Интересный факт, что известных дел мастер уверенно заявил что проблема решаема так так не далее чем пару недель назад выл такой (или очень похожий) аппарат был в ремонте с идентичной проблемой и если поменять другую микросхему, которой у него нет, но у нас наверное есть (а из Керчи и у нас мало что есть а значит что то не редкое). Хотя нельзя исключать что его диагноз ошибочный. В ваших словах я вижу больше логики. FIMA, я не совсем понял что Вы имели ввиду. Как бы так сказать - с перекатыванием а тем более реболлингом знаком. Осталось только узнать что эти слова означают. |
Автор: | FIMA [ 21 авг 2021, 23:59 ] |
HUGO писал(а): знаком. Осталось узнать что эти слова означают. Я от тебя не так далеко в Нижнегорском районе. Эти слова означают следующее: Просто проц перепаять не получится так как вся пайка с контактами под процем. В каком то из этих контактов плохая пайка. Мона просто прожарить проц,но не всегда эффективно. Стало быть нада перекатать.Сдувается проц,чистится и там и там,накатываются шарики и устанавливается проц. Все это называется реболлингом В сети по этому есть куча инфы |
Автор: | Dmitry 65 [ 22 авг 2021, 04:30 ] |
Проще найти наверно рабочий майн. А если реболить то и проц нужно новый ставить, не зря же вылетал стаб на 1,2 вольта. ИМХО. |
Автор: | HUGO [ 23 авг 2021, 00:24 ] |
Так это проц !? Я думал это контроллер и прошивка в нём. А она, по всей видимости, во флеш что рядом с ним. Ну чтож, пока будем работать по колхозному с вентилятором и параллельно сначала узнаем что за камень на сердце и закажем прямиком из китайстана. Вероятней всего это V59M если U3 = 1.8. А я U3 не промерял. Шариков у него нет, так что накатывать ничего не надо. Радиатор сдиру, дабы ФИО узнать, пропаяю лапки, для успокоения души. В любом случаи спасибо за помощь. Я бы вряд-ли на процессор грешил, даже если б понял что это не контроллер. Если временное в постоянное не перетечёт плавно, как это обычно бывает, отпишусь. |
Автор: | HUGO [ 23 сен 2021, 00:30 ] |
Доброго времени суток! Как и обещал - отписываюсь по итогу. Пришёл проц из Китая, даже два. Пока ждал долгой отправки первого, заказал у другого продавца. Первый отмены не подтвердил и пришли они, как в сказке, в один день. Приложив все свои неумения по перепайки подобного всё-таки перепаял. Даже вроде не плохо получилось. Впаял новый стабилизатор и ничего не запустилось. Замерил напряжение на выходе стаба а там 2,5 вольта. И как я проц не спалил не знаю. При пайке под стабилизатором не вся паста расплавилась и замкнула ножки. В общем запустил я старичка. При включении включается почти сразу (было около 4-5 секунд). Вентилятор и другие приблуды сразу убрал. Ещё конечно поработать ему надо, но думаю всё дело в процессоре. Спасибо всем за помощь. |
Автор: | Dmitry 65 [ 23 сен 2021, 04:35 ] |
А точное название проца по ходу мы так и не узнаем. |
Автор: | HUGO [ 25 сен 2021, 10:57 ] |
Не посчитал это важным. TSUMV59XE-Z1 На Ali чуть больше 200 Р. |
Автор: | Evgeniy811 [ 25 сен 2021, 20:03 ] |
HUGO писал(а): Не посчитал это важным видимо речь о ТС HUGO писал(а): TSUMV59XE-Z1 действительно копейки, но побоюсь за нескромный вопрос- у них есть разница в маркировках? а то мало -ли что: одна буковка не совпала и поэтому не подошел.На Ali чуть больше 200 Р Просто вдруг вспомнилась путаница с "кинескопной" серией TDA9383- то версия прошивы разная, то распиновка отличалась, то вообще в оригинале китайская болванка с приклеенной бумажкой и ХЗ что вместо нее ставить |
Автор: | Sergey [ 26 сен 2021, 01:35 ] |
Разница есть, между TSUMV59XE и TSUMV59XU, тут тема обсуждалась https://monitor.net.ru/forum/threads/565488/ TSUMV59XU-Z1 покупал тут http://alii.pub/60r9du за смешную цену рабочие |
