| ORION, model: LCD3243 - нет изображения http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4417 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vektor [ 08 май 2017, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | ORION, model: LCD3243 - нет изображения |
ПРИВЕТ Всем ! ORION, LCD3243, - нет изображения. Телевизор изготовлен 15.09.2011г. ТВ включается в ДР и РР;нет изображения,подсветка есть(вечером хорошо видна -слабое фиолетовое свечение экрана). В РР БП выдает все напряжения: 5V;10V; 3,24V; 11,9V; 24,1V. На Майне эти напряжения тоже присутствуют и на трёх стабах: 3,18V; 3,20V; 2,42V. Со слов клиента: звук был при приеме на польскую антенну. Т-con закрыт экраном и нужно разбирать панель и неизвестно, что это в итоге даст? Предварительно: неисправен T-CON ? Или отдать ТВ на прошивку памяти ? Но будет ли толк ? ТВ ведь включается в РР и обратно в ДР. Клиент звонил в АСЦ: цена ремонта - 2000грн.(Раздумывает, что делать.) |
| Автор: | Dmitry 65 [ 08 май 2017, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ORION, model: LCD3243 - нет изображения |
Цитата: Т-con закрыт экраном и нужно разбирать панель и неизвестно, что это в итоге даст? Проверить на нем питающие напряжения для начала.
| Автор: | Vektor [ 08 май 2017, 22:52 ] |
Напряжения на двухрядном разъёме Майна проверял,только не записал: такие же, как и на шинах; а на сигнальных - было 1,8V и 1,4V. Майн сейчас снят, - появилась возможность дома прошить память EN25Q32B-104HIP с помощью программатора CH341A. |
| Автор: | Vektor [ 09 май 2017, 09:25 ] |
После прошивки памяти 25Q32B, при включении ТВ сразу появилось звуковое сопровождение,громкость регулируется и каналы переключаются; экран - темный, нет ни изо, ни OSD. Теперь можно сделать замер напряжений на входном разъёме T-con-а. |
| Автор: | Vektor [ 09 май 2017, 10:44 ] |
Напряжения на выводах входного разъёма тайминг-контроллера (ТВ в режиме приёма TV-программы): 1...11,98V; 2...11,98V; 3...n.c.; 4...n.c.; 5...11,97V; 6...0; 7...0; 8...0; 9...n.c.; 10...n.c.; 11...n.c.; 12...0; 13...1,09V; 14...1,31V; 15...n.c.; 16...1,21V; 17...1,16V; 18...n.c.; 19...1.09V; 20...1,30V; 21...n.c.; 22...1,08V; 23...1,30V; 24...n.c.; 25...1,07V; 26...1,32V; 27...0. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 09 май 2017, 17:14 ] |
Как ни крути но придется T-CON вскрывать и там все проверять. |
| Автор: | Vektor [ 10 май 2017, 21:50 ] |
Решил не жадничать и не рисковать: пусть везут ТВ в АСЦ. P.S. В этой модели T-con идет в комплекте с матрицей и производитель вряд ли думал о его ремонтопригодности. Будет известна судьба этого ТВ, - сообщу. |
