Samsung cs-29a11ssq вкл.-выкл. через 2 секунды
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4370
Страница 1 из 2
Автор:  Serga [ 29 мар 2017, 00:00 ]
Заголовок сообщения:  Samsung cs-29a11ssq вкл.-выкл. через 2 секунды
Всем Здравствуйте! Привезли сразу три больших телевизора... Оникс, Самсунг и Панасоник. Оникс - виновник термистор. Самсунг - включается, экран светится секунды две и выключается...и самостоятельно опять запускается и пару сек. и выключается. В Панасоник - дело такое... включается(и изображение есть) секунд на 10-15 и тухнет на секунд 5. Пропаял все это дело на всякий пожарный. Думаю может это термисторы виновники, видно что прогревались не плохо! Вот на одном из телеков термистор 4R5QP почемуто звонится 9 и 9.6ом, а судя по маркировке должен около 4-5ом. Даташит найти не получается. Кто сталкивался с таким периодическим включением? Подскажите???
Автор:  FIMA [ 29 мар 2017, 00:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Panasonic TX-29PM1p не включается, индикатор светится
Скорей всего не термистор,а позистор,а это две больших разницы.
Далее.Тело не может из-за них отключаться так как они стоят до первички БП.
Ну даже при самом херовом раскладе вышибает пред,но это другая история.
Чо посоветовать?
Желательно для каждого тела тему мутить.
Проверь мелкие литы в первичках(еси есть)
На днях,кстати, гнус был с дефектом (показывает с интервалом)
Хватило прошивки и ускоряющее выставить.
Давай с темами организовывайся и в правила загляни,вроде не новичек,а все похерил.
Автор:  Serga [ 29 мар 2017, 07:44 ]
;) Да, заглянул в правила! Эту темку перекинуть бы просто в "вопрос ответ". Ну а почему я подумал что виновник - позистор... В Самсунге(где позистор 4R5QS) щелкает наверно сам позистор и звонится он по 9 и 9.5ом. Ну а емкомти полез замерять!!!
Автор:  FIMA [ 29 мар 2017, 10:01 ]
Перекинул,но это ни чо не меняет.Состав и замеры по любому нада.
Конешно если собираешься ремонтить.
Автор:  Serga [ 29 мар 2017, 22:45 ]
Samsung cs-29a11ssq. Шасси S61A. При включении срабатывает мелодия и включается экран на 1-2 секунды, выключается и через пару сек. опять срабатывает позистор и идет включение. Заменил пару емкостей в блоке питания, и замерил остальные конденсаторы до высоковольтного транса. Пытался замерить напряжение в б.п, но мультик не успевает толком показать. Пока думаю замерить номиналы резисторов в блоке... схемку пока не нашел.
Автор:  Sergei1 [ 29 мар 2017, 23:06 ]
http://radio-uchebnik.ru/data_samsung_shem.html
Автор:  NAID [ 29 мар 2017, 23:33 ]
Эт прям как у меня, НОТ в БП. :lol:
Serga, позистор в телевизоре для размагничивания кинескопа, а не для включения. А щёлкает при включении реле, которое через позистор подает напряжение на петлю размагничивания. Ты хоть немного теорию поштудируй и лучше спроси, прежде, чем давать подобные заключения. И если думаешь заниматься ремонтом, то букварь обязательно нужно зубрить. По каждому, принесённому тебе телевизору в ремонт, народ не будет тебя носом тыкать, либо придётся гонораром делиться. :lol: :lol: :lol:
Отключи строчную (выпаяй дроссель L808) и попробуй включить.
Автор:  FIMA [ 29 мар 2017, 23:49 ]
NAID писал(а):
Отключи строчную и попробуй включить.
Ну!!! И виними разъем на эту петлю,она тебя в блуд вводит!!!
Возможно и не поможет.Тело 100 Нц со всевозможными защитами и глючным процем.
Пробни для начала память подкинуть.
Автор:  Serga [ 29 мар 2017, 23:53 ]
А я пес знает где нашел. Читаю инфу...учусь.
Автор:  Serga [ 29 мар 2017, 23:59 ]
Это имеешь в виду - отчистить память? И нашел много информации....читаю, буду проверять - экспериментировать. :) http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
