Система видеонаблюдения не выдаёт файлы на запись.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4362
Страница 1 из 2
Автор:  Miron [ 25 мар 2017, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Система видеонаблюдения не выдаёт файлы на запись.
Добрый день!
Принесли комплект видеонаблюдения U Control модель Q4DVR4CM с просьбой скинуть на флэшку нужные записи.
Установил драйвера с принесённого диска на комп, вместе с драйверами установилась программа DVR Viewer. Всё вроде хорошо, но на этом виевере только чёрный экран а комп не видит никаких файлов.
Ладно думаю, извлёк жёсткий диск, подключаю к компу, а он пишет: ЖД не форматирован - отформатировать?
При всём этом на мониторе всё записанное воспроизводится.
Тут то я и сел в лужу. Что ещё попробовать? Что предпринять?
Автор:  Miron [ 25 мар 2017, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система видеонаблюдения не выдаёт файлы на запись.
Вдогонку: инструкция утеряна. Смутило на 8 странице скачанной инструкции вот что: "использует OS Linux" ну а где я её возьму...? http://docplayer.ru/29094633-Modeli-q4d ... stemu.html
Возможно заблуждаюсь - инструкция ведь не родная.
Связь с компом - USB
связь с монитором - тюльпан, использую ТВ через AV.
2017-03-25_142718.png [ 56.89 КБ | Просмотров: 1033 ]
Автор:  Sergey [ 25 мар 2017, 15:36 ]
Ресивер имеет свою файловую систему и шифрование, если там идет линукс нужно через него пробовать, а сами файлы записи раскодировать и переводить в нужный формат, в принципе есть программы для этого, но не все работают корректно.
Автор:  Miron [ 25 мар 2017, 17:02 ]
В общем, файлы че ку нужны срочно, ничто не оставалось, как снять их с помощью камеры и затем уже перенести на флэшку и я бы сказал, что качество практически не пострадало.
А на коробке написано:
Подключение к ТВ через AV.
Копирование на компьютер через USB.
1.расставь камеры,2.подключи камеры, 3.включи и забудь о проблемах.
Что то сомнительно, что для этого нужен компьютер с системой линукс и на коробке об этом ни слова, ведь просмотровщик DVR Viewer запустился на винде ХР и все кнопки активные:
2017-03-25_164707.png [ 103.32 КБ | Просмотров: 1031 ]
Короче, вопрос остаётся в силе. Всё осталось у меня для дальнейшего изучения и причём уже не срочно.
Автор:  Dmitry 65 [ 25 мар 2017, 18:35 ]
А просто напрямую на флешку не пробовал сохранить файлы с регистратора а потом уже открыть их в программе,флешка должна быть отформатирована под FAT32.
Автор:  Miron [ 25 мар 2017, 21:42 ]
Завтра попробую но сомневаюсь, на панели как на магнитофоне - перемотка вперёд, назад, воспроизведение, пауза, стоп и запись всё. А в меню не встречал похожей функции типа вывод, сохранение или что то подобное. Да и в инструкции USB - только связь с компьютером.
А я снова: программа написанная для линукс вряд ли бы открылась в ХР. Ведь так?
PS . Попробую задать вопрос на компьютерном форуме а вдруг не отпинают - попытка не пытка. :pardon:
Автор:  Dmitry 65 [ 26 мар 2017, 06:20 ]
Все должно работать скидываешь на флешку и смотришь на компе в плеере, там можно и конвертировать в другой формат, в тот же AVI самый ходовой , прога самого плеера то не на линукс написана, на диске что с регистратором идет должен быть и сам конвертор , это сделано специально скидывать на флешку так как не всегда же с регистратором есть комп и если срочно нужно скинуть файл что будешь бегать искать комп или ноут ? а конвертор нужен чтоб твою запись могли просмотреть другие без проблем на любых устройствах. В той инструкции что ты выложил как раз есть описание об этом, видать не читал всю :) но я и так знаю об этом, скинь фото главного меню регистратора, многие регистраторы совпадают по программному обеспечению, есть только небольшие отличия , от количества камер и еще кое чего.В самом плеере должна быть функция выбора формата файла, потому то он у тебя и не видит возможно их.
Автор:  Miron [ 28 мар 2017, 12:11 ]
PICT0005.JPG [ 2.9 МБ | Просмотров: 1015 ]
PICT0006.JPG [ 2.96 МБ | Просмотров: 1015 ]
Расклад такой: Хозяин приобрёл другой регистратор на 16 камер, а этот подарил мне. Но эпопея продолжается. Скинуть изо на флэш так и не получилось, возможно полетел драйвер USB, т.к. грешить больше не на что. И вообще, какой то он недоделанный - второй винчестер подключить нельзя, хотя всё предусмотрено для его установки в смысле посадочное место с крепежом.
Автор:  Dmitry 65 [ 28 мар 2017, 12:17 ]
К сожалению с таким не встречался , может попробовать перепрошить для начала.
Автор:  Miron [ 28 мар 2017, 14:12 ]
Печально всё это, насчёт прошивки была мысля да вот ещё где бы взять? Я тут не зря сидел, за это время весь инет перетряс - ни схем, ни прошивок нема. :shock: :( :cry:
