Помогите распознать элемент SMD. Маркировка RB3 корпус sot23
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4310
Страница 1 из 2
Автор:  fox [ 28 фев 2017, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Помогите распознать элемент SMD. Маркировка RB3 корпус sot23
добрый день! помогите распознать элемент MSD sot23 на нём написано RB3 из трёх которые на плате они управляют оптронами в блоке питания связанные с дежурным режимом, если мерить то показывает два диода
0-02-05-c2c833d1ea3ce1b8f0f486188c603952d83630f2169cf6036ca657311e64eaae_full.jpg [ 98.96 КБ | Просмотров: 3499 ]
Автор:  FIMA [ 28 фев 2017, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите распознать элемент MSD sot23
Не поможет??
http://kazus.ru/guide/smd/13.html
Автор:  fox [ 28 фев 2017, 12:32 ]
есть такая таблица есть и такая http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm но всё там не то я так думаю если смотреть по схеме её нет, я смотрю как он включён то это регулируемый стабилитрон типа tl431
Автор:  Sergey [ 28 фев 2017, 13:14 ]
Так попробуй поставь обычный 431 я вместо смд ставил, работает отлично.
Автор:  fox [ 28 фев 2017, 13:58 ]
боюсь что то ещё сгорит, хотелось быть уверенным что это такое, ездил в сервис самсунга там тоже не смогли не чего сказать что это
Автор:  Sergey [ 28 фев 2017, 14:00 ]
Чего боятся? заменил, тестер на выход, включил быстро, проверил напряжения на выходе БП в норме значит отлично.
Автор:  fox [ 28 фев 2017, 18:20 ]
я же не уверен что это tl431
Автор:  IvanVVV [ 28 фев 2017, 19:23 ]
А схемку на это устройство найти не получается?
Автор:  fox [ 28 фев 2017, 20:09 ]
перерыл уже наверное весь интернет может есть у кого блок питания BN44-00852A
Автор:  Sergei1 [ 28 фев 2017, 21:11 ]
Глянул подобные блоки и пришел к выводу - транзистор типа MMBT2222A
samsung_bn44-00340b_bn44-00440a_power_sch.pdf [226.12 КБ]
