Ремонт адаптера
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4231
Страница 1 из 3
Автор:  vanish [ 13 янв 2017, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт адаптера
Можно проверить шим таким способом подключить адаптер к сети с вынутыми транзисторами и замерить напряжение на выходе шим, не сгорят ли ещо какие-нибудь детали на плате без транзисторов?
Автор:  Sergei1 [ 14 янв 2017, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт адаптера
Думаю что без ключей не будет генерации на выходе шимки
По какой схеме и что за адаптер ?
Автор:  vanish [ 14 янв 2017, 17:06 ]
Адаптер от ноутбука, на схеме транзистор Q2 рабочий посмотрите по схеме можно подключить без Q1?
Y12012017169.jpg [ 784.49 КБ | Просмотров: 1118 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 14 янв 2017, 17:32 ]
Серега прав- без транзистора на выходе ничего не будет.
Кроме этого и сама ШИМка в рабочем режиме питается от транса. Так что все что ты сможешь проверить это только наличие импульсов запуска при старте (да и то осликом)
Автор:  FIMA [ 14 янв 2017, 18:23 ]
Кстати тот самый случай када вылетает токовый датчик и силовик.
Аки говаривал Знайка такого не бывает ни када.
Автор:  vanish [ 14 янв 2017, 18:32 ]
Почему не бывает у меня как раз и такой случай сгорели токовый датчик и транзисторы, в каких случаях горит токовый датчик?
Автор:  Sergei1 [ 14 янв 2017, 18:34 ]
Когда гвоздь сунут вместо предохранителя :lol:
Автор:  vanish [ 14 янв 2017, 18:58 ]
У меня предохранитель сгоревший но выпрямитель рабочий может и шим рабочая ещо транзистор Q2 рабочий.
Автор:  Sergei1 [ 14 янв 2017, 19:08 ]
сто пудово труп
Автор:  FIMA [ 14 янв 2017, 19:17 ]
сто пудово труп
Даже не задумываюсь за ие целкость.
Сладкая парочка меняется оптом дабы не на палить внушительную кучку не всегда халявных запчастей.
