| Самодельное зарядное устройство. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4070 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | serega882 [ 12 сен 2016, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Самодельное зарядное устройство. |
Хотим с другом собрать универсальный источник питания, основными элементами которого будут небольшой аккумулятор и генератор - от аккумулятора наружу должны выходить провода, которыми, наверное можно будет попытаться питать всё что угодно, аккумулятор получается, заряжается от небольшого генератора (Не помню название его. ну как их, генераторы, работающие от движения рычагов, или вращения рукояти. Вот, примерно такой генератор.) Ах, да, вспомнил - ещё к аккумулятору хотели присоединить неведомый нам прибор, если такой существует, который будет нас информировать о степени зарядки самого аккумулятора. Да. Примерно так. Но есть одно огромное но: из нас обоих радиотехники, мягко говоря, хреновые. Наши вопросы: можно ли вообще собрать такую вещь, и, если да, то как, и что нам для этого понадобится? Дальше, если сможете, объясните, как сделать всё так, чтобы оно не сломалось сразу, а так же - что ей можно и нельзя заряжать. И ещё: скажите, если знаете, название такого прибора, показывающий оставшийся заряд аккумулятора (если существует), и название этой разновидности генераторов, а то стрёмно как-то. Заранее большое спасибо и извиняюсь за нашу тупизну. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 12 сен 2016, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самодельное зарядное устройство. |
Я так понял суть устройства следующая: serega882 писал(а): генераторы, работающие от движения рычагов, или вращения рукояти Генератор покрутил, аккумулятор зарядил, потом serega882 писал(а): от аккумулятора наружу должны выходить провода, которыми, наверное, можно будет попытаться питать всё что угодно Чтобы зарядить аккумулятор требуется время, так что ручку генератора придется крутить ооооочень долго... Если только где-то в полевых условиях когда имеется бензиновый генератор и он подолгу работает, то тогда можно прилепить к нему зарядник чтобы за это время зарядить аккумулятор для небольших потребностей. |
| Автор: | serega882 [ 13 сен 2016, 05:11 ] |
Пх, а что да как конкретно делать? Я просто в этом ваще не шарю. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 13 сен 2016, 05:44 ] |
Ну а все таки: что у тебя там за генератор и как он используется? Если бензиновый с выходом на 220, то тогда необходимо под него зарядное устройство собирать, а если что-то вроде полевого телефонного аппарата где ручку крутить надо, то аккумулятор от мобильника может и зарядишь, а автомобильный аккумулятор зарядить не реально |
| Автор: | serega882 [ 13 сен 2016, 05:52 ] |
А какой аккумулятор может подойти? У меня пока что ни того ни того нет, всё покупать буду. А вот, что конкретно нужно, вот это вопрос. |
| Автор: | serega882 [ 13 сен 2016, 06:08 ] |
Evgeniy811 писал(а): Ну а все таки: что у тебя там за генератор и как он используется? Если бензиновый с выходом на 220, то тогда необходимо под него зарядное устройство собирать, а если что-то вроде полевого телефонного аппарата где ручку крутить надо, то аккумулятор от мобильника может и зарядишь, а автомобильный аккумулятор зарядить не реально Какой аккумулятор будет лучше? Ну.. генератор максимум найдём на 24 вольта. Извините, если комментарии повторяются, у меня плохой интернет. |
| Автор: | Sergei1 [ 13 сен 2016, 07:37 ] |
serega882 писал(а): Какой аккумулятор будет лучше? Смотря что запитывать будете от аккумулятора Для ядерного бункера хватит 12 вольт 190 а.ч
| Автор: | serega882 [ 13 сен 2016, 07:43 ] |
Sergei1 писал(а): serega882 писал(а): Какой аккумулятор будет лучше? Смотря что запитывать будете от аккумулятора |
| Автор: | Sergei1 [ 13 сен 2016, 07:53 ] |
парочку 18650 найди от батареи ноутбука |
| Автор: | Evgeniy811 [ 13 сен 2016, 07:56 ] |
Чтобы костер разжечь искра хорошая нужна- тут минимум мотоциклетный аккумулятор нужен. Впрочем можно от бесперебойника- они там на 4,5 А\ч * 12V. serega882 писал(а): мобильник да фонарик зарядить Здесь в общем мощности большой уже и не надо. Я всю эту затею так понял: (поправьте если не прав) прилада с ручкою которая вырабатывает ток. Собираешься куда-то в поле (тайгу, тундру), взял ее с собою. Приехал на место- пару минут ручку покрутил, и пол-часа потом фонарик светит. Идея, в общем-то неплохая- можно, кстати, и хороший бизнес замумить! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
