| Управление тиристором http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4069 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sanja [ 11 сен 2016, 18:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление тиристором |
Здравствуйте. По какому принципу выбирается номинал сопротивления между УЭ и катодом? Вложение: 1.png [ 5.79 КБ | Просмотров: 401 ] И ещё вопрос. Со схемы управления на УЭ тиристора советуют подавать управляющие импульсы через диод, чтобы устранить влияние тиристора на схему управления ( тиристор КУ 202 ). Я так понимаю, что это ток утечки от анода на УЭ? А если я поставлю тиристор MCR 22-8 и ему подобные, то нужен там диод или нет? Вложение: 2.png [ 6.75 КБ | Просмотров: 401 ] |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 сен 2016, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление тиристором |
Sanja писал(а): о какому принципу выбирается номинал сопротивления между УЭ и катодом? сказать честно никогда не задумывался. Обращал лишь внимание что на КУ202 всегда резистор в 51 Ом устанавливался. Хотя когда по-молодости собирал различные цветомузыки и бегущие огни никаких резисторов не ставил и все прекрасно работало.Я так полагаю что смысл этого резистора- ограничить ток в цепи управляющего электрода. |
