МШ "Чайка"-144A . Неисправность педали электро привода.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4061
Страница 1 из 4
Автор:  valera59 [ 07 сен 2016, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  МШ "Чайка"-144A . Неисправность педали электро привода.
Помогите пожалуйста разобраться. Электронная педаль привода шв машины. Все работает нормально. Но через время самопроизвольно начинает работать мотор. Сначала медленно потом все быстрей. Разобрал эту педаль на мой неопытный взгляд схемка простейшая. 4 резистора,конденсатор,и транзистор. Так вот 2 резистора сильно греются. Подскажите пожалуйста, что вероятней всего может давать такой сбой в работе,эти греющиеся резисоры или транзистор. Я к сожалению в этом деле не понимаю. Но перепаять новые резисторы смогу.
Автор:  Evgeniy811 [ 07 сен 2016, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Транзистор или резистор
Резистор такой дефект дать не может- это скорее всего транзистор с прогревом утечку дает.
Автор:  valera59 [ 09 сен 2016, 17:28 ]
Большое спасибо за совет. Попробую заменить сначала транзистор.
Автор:  Evgeniy811 [ 09 сен 2016, 17:57 ]
Там может даже и не транзистор оказаться вовсе а тиристор или симистор какой-нибудь.
Впрочем это не важно- просто купи точно такой-же, замени а дальше видно будет
Автор:  valera59 [ 09 сен 2016, 18:11 ]
Попробую начать с транзистора. :) Как будет отпишусь. Еще раз спасибо за совет.
Автор:  Sergey [ 10 сен 2016, 04:14 ]
Че мозг всем парить? фото давно бы выложил педали своей и деталек и все проблемы.
Автор:  valera59 [ 11 сен 2016, 08:13 ]
Ну вот такая платка. Вид со всех ракурсов. :)
2016-09-12_105325.jpg [ 143.97 КБ | Просмотров: 1081 ]
2016-09-12_105345.jpg [ 183.75 КБ | Просмотров: 1081 ]
2016-09-12_105407.jpg [ 221.82 КБ | Просмотров: 1081 ]
2016-09-12_105427.jpg [ 205.52 КБ | Просмотров: 1081 ]
Автор:  valera59 [ 11 сен 2016, 08:19 ]
Эти 2 большие резистора греются,даже если педаль не соединена с электроприводом.
Автор:  Sergey [ 11 сен 2016, 11:45 ]
:) вот это другое дело! Я так понял там два контакта на плате? две пластины? а зачем пластина упирается в резинку? :?
Автор:  valera59 [ 11 сен 2016, 11:54 ]
Я тоже не пойму зачем там эта вторая пластина. И какую функцию она может нести. А вот эта пластина что треугольником идет вот она видимо исполняет роль тиристора. При нажатии она продвигается вперед и дает обороты приводу больше меньше.
