| Переключатель 2 светодиодов при замыкании контактов http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4034 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MGXMaster [ 12 авг 2016, 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Переключатель 2 светодиодов при замыкании контактов |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как собрать следующее устройство: При включении питания (допустим 5В по usb) горит зеленый светодиод. От устройства идут 2 кабеля, при замыкании которых зеленый светодиод гаснет и загорается красный. Красный горит до тех пор, пока не нажимаем кнопку "сброс", после чего снова загорается зеленый до следующего замыкания контактов. Объясните пожалуйста поподробнее, очень плохо дружу с радиоэлектроникой... |
| Автор: | Evgeniy811 [ 12 авг 2016, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переключатель 2 светодиодов при замыкании контактов |
Первая мысль- здесь что-то вроде триггера надо придумать. Можно на микросхеме или транзисторный. А для чего тебе такой прибамбас? (если не секрет )
| Автор: | MGXMaster [ 13 авг 2016, 10:26 ] |
Что то вроде удалённого отслеживания закрылась ли дверь |
| Автор: | Evgeniy811 [ 15 авг 2016, 08:17 ] |
Ну тогда да- тебе триггер нужен. Можно на микросхеме простой совдеповской дешевенькой, можно и просто даже на транзисторах. MGXMaster писал(а): Объясните пожалуйста поподробнее, очень плохо дружу с радиоэлектроникой... Почитай пока про триггеры- что это такое и зачем они нужны http://radio-uchebnik.ru/el_baza_micros ... riger.html |
