помощь по трансформатору
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3928
Страница 1 из 2
Автор:  reklend [ 20 апр 2016, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  помощь по трансформатору
Здравствуйте! вопрос такой: у меня есть трансформатор, вход 220, а на выходе 5 проводков(2 из них ненужные как я уже разобрался) 3 из которых красный белый и черный. Черный минус, а красный и белый выдают ток в 7 вольт. Так вод подскажите как мне сделать так чтоб из 2х по 7 вольт сделать выход на 14 вольт?
Автор:  Miron [ 20 апр 2016, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: помощь по трансформатору
Дык и померяй между красным и белым - скока там будет?
Автор:  reklend [ 21 апр 2016, 11:40 ]
в смысле? что померить?
Автор:  IvanVVV [ 21 апр 2016, 14:47 ]
Температуру :lol:
reklend, ну если у тебя между черным и красным 7В, между черным и белым 7В, то между белым и красным должно быть 14В, не? :)
Просто черный это средняя точка этой обмотки. А белый и красный провода, это крайние вывода обмотки. С них и надо брать 14В.
Автор:  reklend [ 21 апр 2016, 15:41 ]
IvanVVV писал(а):
Температуру :lol:
Вооо....вот теперь объясни мне балбесу как это сделать? если можно попроще: типо "вот этот провод прикрути к этому..."
Автор:  Miron [ 21 апр 2016, 16:57 ]
Ууу... как всё запущено! Вам батенька учить физику за 11 класс надобно.
reklend писал(а):
Вооо....вот теперь объясни мне как это сделать?
Выставляем прибор для измерения напряжения, один щуп держим на белом проводе, второй щуп прикладываем к красному проводу и смотрим показания прибора. Это при условии, что трансформатор включен в сеть.
Фотку бы скинул или объяснил бы для чего он нужен. А то получается - каков вопрос, таков и ответ.
И ещё:
Трансформатор выдаёт напряжение, а ток потребляет нагрузка.
Ihnen ist es klar?
Автор:  IvanVVV [ 21 апр 2016, 18:39 ]
Картинко нарисовал, может так понятней будет, где какие напряжения
Снимок.PNG [ 11.66 КБ | Просмотров: 1463 ]
Автор:  reklend [ 21 апр 2016, 19:00 ]
спасибо! я по одной схеме обмотки понял что к чему)
Автор:  IvanVVV [ 21 апр 2016, 19:03 ]
Ну во! Разобрались слава богу :)
Осталось только замерить, чтобы убедиться.
Автор:  reklend [ 21 апр 2016, 19:07 ]
Вообщем хочу зарядник на АКБ сделать, в машине заряжать. нашел инфу в нэте, что из трансформатора бесперебойника сделать можно. а так как я сис. админ у меня этого добра .... (батареи УПСов дохнут быстро, а на новые поставить денег как обычно не дают) вот я один распаковал.
И главное что везде показывают конечный результат зарядника, а сам процесс сборки нигде! вот и пытаюсь методом тыка что нибудь сообразить
