| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3914 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Tumbler [ 04 апр 2016, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ |
Добрый день Всем. Подскажите при замене по замене кондеров, можно отклонить параметры кондера в ту или иную сторону и насколько, если как такого нет под рукой. Вольтаж и фарады. За ранее благодарен. Да и еще..парни кто какой пользуется таблицей для измерений ESR конденсаторов? Несколько видов а значения отличаются. Может у кого что из личного опыта. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 04 апр 2016, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ |
Конечно можно: вольтаж смело можно и увеличить- ведь то что указано на самом кондере это пробивное напряжение, так что если с запасом засунешь то хуже не будет. Офтоп- был у меня один знакомый который вместо 100мк*50V впихнул 100мк*250V вывесив его на проводах... Не было, говорит, родного... Насчет емкости здесь уже нужно смотреть по назначению конденсатора- если он в выпрямителе, то можно и побольше впихнуть, ничего страшного. Впрочем практически любая схема допускает отклонение до 30% от номинала почти по любой детальке |
| Автор: | Tumbler [ 04 апр 2016, 12:43 ] |
Если к примеру возьмем кондер 35в. 1500мф. стоит на выходе блока питания телевизора, и заменить его на 35в. 1000мф? Или лучше что то мудрить с последовательным соединением из двух или более по формуле? |
| Автор: | IvanVVV [ 04 апр 2016, 13:27 ] |
В блоке лучше больше, чем меньше. Иначе могут быть пульсации. Да, можно два по 1000 в параллель навесить. Или один на 2200мкф. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 04 апр 2016, 13:52 ] |
Я так понял что речь о ЖК телевизоре идет? (просто на кинескопных таких емкостей не попадалось как-то). Да, Иван прав- вешай 2200 мк. Причем есть еще один нюанс- на ЖК блоки питания на повышенных частотах работают и поэтому лучше на кондере не экономить- ставь получше и подороже (зелененький как в компах стоят). Дешевые типа ELZET перегреваться начинают |
| Автор: | Tumbler [ 04 апр 2016, 14:21 ] |
Да старенькая плазма SAMSUNG. Соединил последовательно два зелененьких по 16 в. 3300 мф. Получилось 35 в. 1600 мф. Работает. Парни что подскажите по измерению ESR. Таблиц с измерениями несколько а значения в них отличаются. Что подскажите из личного опыта? Интересует еще значение при измерении кондера ESR=0.00. Идеальный конденсатор? Измеряю ESR-micro v4 os. |
| Автор: | IvanVVV [ 04 апр 2016, 17:18 ] |
Tumbler писал(а): Соединил последовательно два зелененьких по 16 в. Рисковый парень! Уверен что между ними половина питающего напряжения? Даже если пока это так, когда с одним из кондеров начнется твориться что то не то, емкость уйдет или внутреннее сопротивление, начнет накрываться один из кондеров из-за перенапруги, а следом рванет и второй Последовательное включение красиво выглядит только на картинке, на практике такого не применяют. По крайней мере для поднятия вольтажа в заводских аппаратах не видел никогда. Только параллельное. |
| Автор: | Tumbler [ 05 апр 2016, 02:28 ] |
Буду знать. Всем спасибо за помощь.
| Автор: | Tumbler [ 15 апр 2016, 03:44 ] |
Подскажите еще такой вопрос..Размер конденсатора что то значить если один и тот же номинал у него? |
| Автор: | FIMA [ 15 апр 2016, 09:08 ] |
Почти ни чо,разве шо размер. |
