Микроконтроллер
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3880
Страница 1 из 1
Автор:  eduard28 [ 16 мар 2016, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Микроконтроллер
Подскажите кто знает.Купил программатор китайский USBasp V2.0 Установил дрова на компьютер, компьютер программатор увидел, как только вставляю программатор в разьем USB, зажигается на нем светодиод.Решил прошить Attiny45 , соединил разьем программатора с микроконтроллером и вставил в разьем USB - светодиод на долю секунду зажигается и сразу же тухнет (в диспетчере устройств пропадает запись - не видит ).Подскажите в чем дело ? Где ошибка ?
Автор:  FIMA [ 16 мар 2016, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Микроконтроллер
питание контроллера выставляется на программаторе?
Именно с этим программатором не знаком ,у меня Postal3 AVR но это сути не меняет.
Может контроллер посадил не правильно.
Автор:  eduard28 [ 19 мар 2016, 17:34 ]
Наконец-то вроде заработал мой программатор и светодиоды на нем при прошивке начали мигать на программаторе-распиновка отличается.Напряжение снимаю с программатора - 5вольт.Но появились новые вопросы.Так как я в программировании новичек прошу помощи, почемуто при прошивке микроконтроллера Attiny45 прошивкой взятой с сайта http://www.cxem.net на usb-осциллограф при проверке ног микроконтроллера после прошивки идет сигнал только с 5-ноги (MOSI) подключенный светодиод через резистор 1к мигает, остальные ноги (7-SCK,6-MISO, 2-XTail1, 3-XTail2) молчат(на них - 0 ) .Может не умею прошивать ? Использую программу SinaProg 2.1.
SinaPro3.jpg [ 78.54 КБ | Просмотров: 1184 ]
SinaProg2.jpg [ 113.17 КБ | Просмотров: 1184 ]
SinaProg1.jpg [ 65.43 КБ | Просмотров: 1184 ]
Автор:  eduard28 [ 20 мар 2016, 11:22 ]
Далее:
SinaProg5.jpg [ 106.24 КБ | Просмотров: 1178 ]
Автор:  eduard28 [ 29 мар 2016, 20:31 ]
Осциллограф заработал,программатор рабочий.
Автор:  Sergey [ 30 мар 2016, 05:19 ]
Сам спросил, сам ответил :D Извини, ни кто не сталкивался с данным программатором, вот и тишина в ответ, ну а так если, что заходи, спрашивай :)
Автор:  eduard28 [ 31 мар 2016, 18:19 ]
Эту схему оциллографа я сделал, а не подскажите где найти схему хорошего осциллографа на микроконтроллере usb к компу или на LCD дисплее из доступных деталей и с приличными возможностями.
Автор:  Sergey [ 01 апр 2016, 06:20 ]
Начинал делать ослик на плисине, но забросил затею, денег на детали много пошло, купил готовый с Китая, если чисто для себя смогу не смогу то да, если для работы то лучше и дешевле купить готовый.
Автор:  eduard28 [ 01 апр 2016, 22:00 ]
Для себя.
