Как подключить светодиод
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3790
Страница 1 из 1
Автор:  amfibija [ 22 янв 2016, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить светодиод
Доброго времени суток. Как узнать на какое напряжение рассчитан данный индикатор. Это НЕ от ПДУ!!! Синим светится. Я пробовал от 12В,напряжение на бп скакнуло до 13В и из под пластмассы аж искра вылетела-один сгорел,остался один. Хочу в самоделку поставить.
2016-01-23_155538.jpg [ 51.89 КБ | Просмотров: 849 ]
Автор:  FIMA [ 22 янв 2016, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: индикатор
эт не индикатор,эт светодиод
4,5 вольт
максимум 5
Автор:  amfibija [ 22 янв 2016, 23:45 ]
Спасибо. А с 12 до 4,5 как понизить? Попроще если можно...
Автор:  FIMA [ 22 янв 2016, 23:50 ]
Уморил!!
Самое простое резисторный делитель напряжения.
Расчеты сам сделаешь.
http://h4e.ru/komplektuyushchie/117-ras ... ivnostyakh
Автор:  Sergei1 [ 23 янв 2016, 00:01 ]
Программа посчитает какой резистор ставить последовательно светодиоду, в зависимости от напряжения.
На 12 вольт- 500 ом
ledz.rar [323.91 КБ]
Автор:  amfibija [ 23 янв 2016, 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить светодиод
Спасибо Sergey1 мне главное схемка нужна была. Я ведь со смарта здесь. Компа нет.
Автор:  amfibija [ 23 янв 2016, 00:31 ]
Sergey1,а для электромотора постоянного тока эти расчеты подойдут???
Автор:  Sergei1 [ 23 янв 2016, 00:37 ]
К одному выводу светодиода подкидываешь вывод резистора ,к свободным выводам подаешь 12 вольт.Можешь взять переменный резистор на 1 ком. Как только загорится светодиод - замеряй сопротивление на переменном резисторе и подкидывай к светодиоду с таким же сопротивлением постоянный резистор.
Делитель нужен что выложил FIMA
