Датчик перегрева
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3748
Страница 1 из 1
Автор:  DyX09 [ 22 дек 2015, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Датчик перегрева
Помогите пожалуйста разобраться с работой данной схемы.http://cxem.net/house/1-183.php Получается у операционного усилителя в цепи положительной обратной связи имеется усилитель мощности и чувствительный элемент, который меняет сопротивление при нагревании. Не понятно от чего и как зависит частота колебаний на выходе автогенератора.
1-183.gif [ 25.79 КБ | Просмотров: 744 ]
Автор:  KPOT [ 23 дек 2015, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик перегрева
Ты не когда не слышал, как возбуждается усилитель звука, когда к колонкам близко подносят микрофон. А если между неподвижным микрофоном и колонкой, помещать какой то экран, частота возбуждения будет меняться. Здесь тот же самый принцип, чувствительный элемент не только сопротивление меняет а и акустические свойства!
Автор:  DyX09 [ 24 дек 2015, 20:25 ]
А какую функцию выполняют емкости С8, С9 и С10?
Автор:  KPOT [ 25 дек 2015, 07:31 ]
Такую же как и С1, все они разделительные, отделяют переменную составляющею от постоянной.
