DAEWOO KR21N7N, шасси E\RSAG7.820.785A не включается в РР.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3718
Страница 1 из 2
Автор:  cabin [ 10 дек 2015, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  DAEWOO KR21N7N, шасси E\RSAG7.820.785A не включается в РР.
Вобщем, сдох предохранитель, заменил, ДР есть, на проц. питание приходит.
Вот только во вторичке напряжения все занижены.
Не могу найти информацию-может в ДР так и должно быть?
Во вторичке все цепи прозвонил на КЗ.
Отключал строчник. Заменил лит 33мкф.
2015-12-10_23-13_DAEWOO KR21N7N Novex.jpg [ 100.97 КБ | Просмотров: 1826 ]
DAEWOO KR21N7N Novex CT2164FS, CT2135FS,CT2935FS.PDF [4.28 МБ]
Автор:  Evgeniy811 [ 10 дек 2015, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: DAEWOO KR21N7N, шасси E\RSAG7.820.785A не включается в
похоже что так и есть- транзистор V504 за это дело отвечает.
Шасси вроде на CP-185 похоже, а насколь я помню оно насчет прошивы сильно капризное было
Автор:  cabin [ 10 дек 2015, 21:07 ]
Советуешь прошить память?
Кстати, на 1 ноге проца 0 В(станд би) и никаких изменений при нажатии боковой кнопки повер.
Кнопка рабочая-сопротивление резко падает на шлейфе.
Автор:  Evgeniy811 [ 11 дек 2015, 08:09 ]
Да. А что там шасси не обозначено? А то маркировка какая-то странная. Номер шасси на Дэу обычно под ТДКСкой пишут
Автор:  Evgeniy811 [ 11 дек 2015, 10:48 ]
а кстати- как насчет пульта? А то там может быть все легко и просто- клава на замке
Автор:  cabin [ 11 дек 2015, 11:05 ]
Пульта нет.
щас позвоню-пусть поищут.
Автор:  cabin [ 14 дек 2015, 11:26 ]
Решено.
Заменил память.
Секунд десять загружалась и ящик включился.
ура)))
Автор:  Evgeniy811 [ 14 дек 2015, 11:30 ]
cabin писал(а):
ура)))
в смысле на пивас опять заработал? :D
Автор:  Sergey [ 14 дек 2015, 13:23 ]
Скорее на коньяк :D
Автор:  FIMA [ 14 дек 2015, 22:22 ]
Наверно не ошибусь шо запцацки за пивные пробки покупает.
