| Схема плавного включения БП УНЧ 2.1 на LM1875 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3704 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2015, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема плавного включения БП УНЧ 2.1 на LM1875 |
Тут надеюсь были http://www.diyaudio.ru/article/a-18.html |
| Автор: | alexurhd52 [ 06 дек 2015, 00:04 ] |
Спасибо за статейку. Буду собирать другую схему. |
| Автор: | Sergei1 [ 06 дек 2015, 00:08 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Схема плавного включения БП УНЧ 2.1 на LM1875 | ||
Поиграйтесь номиналом резистора 100 ом , меньше номинал поставьте . Вот вроде схемка не плохая
| Автор: | IvanVVV [ 06 дек 2015, 08:54 ] |
Первый раз вижу такую схему софтстарта Выкладывал уже схемку подобную. Работает четко, в моем усилке. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13078870#p13078870 Только там она для задержки подключения нагрузки, но ей же можно и софтстарт организовать, если включить контакты реле в цепь первичной обмотки. Вот так Вложение: ывап.JPG [ 10.17 КБ | Просмотров: 770 ] Резистор нужен мощный проволочный. От 10Вт и выше. |
| Автор: | IvanVVV [ 06 дек 2015, 09:10 ] |
Вообще, у меня сейчас усилок вместе с компом включается. Все равно все с компа смотрю и слушаю ![]() Так как усь довольно мощный, пришлось собрать схему софтстарта, ну и к нему же примострячил реле задержки подключения АС. Вложение: Сигнал Remote беру с 12В линии компа. Реле К-1 включает питание, К-2 реле софтстарта, а 220 вольтовое реле К-3 подает напругу на реле софтстарта только при наличии напряжения в сети. Оно по сути защищает от несрабатывания схемы софтстарта, при пропаже и последующем включении сетевого напряжения, в то время когда комп продолжает свою работу от бесперебойника. Реле К4, К5 и К6 обеспечивают задержку подключения нагрузки к каналам усилителя (левый, правый и сабовый канал). Чтобы исключить хлопки и прочие переходные процессы при включении/выключении усилителя. Резистор в цепи базы транзистора подбирается по уверенному включению и удержанию реле транзистором (без времязадающего кондера). А изменяя емкость конденсатора в цепи базы, можно регулировать время задержки реле софтстарта. Транзистор можно применить любой составной. Я применил мощный, т.к. у меня к нему подключена куча реле. Да и просто у меня их дофига Схема проста как два пальца и очень надежна. Если задержка подключения АС не нужна, то просто исключаем реле К4, К5 и К6, подключив акустику напрямую к усилителям. А если комп без бесперебойника, то можно изъять из схемы и реле К3. Все равно комп будет тоже отрубаться при пропаже напруги в сети. Диод на входе схемы стоит для защиты от переполюсовки. Если вдруг придется запустить усь не от компа, а от любого 12В блока питания, где например неизвестна полярность. У блоков со штырьковыми разъемами вечно полярность хрен пойми какая. Про эти говорю. |
| Автор: | alexurhd52 [ 06 дек 2015, 19:26 ] | ||
Может у кого есть номиналы для этой схемы? Нашёл в инете, где то продаётся как конструктор. Место очень мало в корпусе - эта бы вошла как раз. Вот только не понятно - зачем в этой схеме два последовательно включённых резистора. Надеюсь и жду.
