Можно ли заменить конд. 320м/1kv на 472м/2kv?
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3621
Страница 1 из 4
Автор:  Luis [ 06 окт 2015, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли заменить конд. 320м/1kv на 472м/2kv?
На схеме в импульсном блоке питания (микшерный пульт behringer sl2442fx, блок питания revC, которая отличается от поздних) он идет на полевик.
Прошу прощения наверняка за глупый вопрос, но инфы не нашел.
Автор:  Sergey [ 06 окт 2015, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли заменить конд. 320м/1kv на 472м/2kv?
Все зависит от того где он стоит. Для эксперимента можно попробовать. То что на 1кВ выше это не страшно, а вот то что он на 152мкф выше, это вопрос, или это не микрофарады? нанофарады?
Автор:  IvanVVV [ 06 окт 2015, 18:08 ]
Sergey, ты представляешь себе габариты конденсатора 472мкф на 2кВ? :D
Явно не микрофарады там.
Автор:  Luis [ 06 окт 2015, 18:12 ]
Вот схемка, правда плохого качества, т к это единственное что есть в сети:-)))
Кондер этот C5
Комментарий к файлу: Ub-spsu2 revB
image.jpg [ 130.6 КБ | Просмотров: 2724 ]
Автор:  Sergey [ 06 окт 2015, 18:13 ]
Иван, я как то и не подумал про это :lol: :lol: :lol: Luis а где схема?
Автор:  Luis [ 06 окт 2015, 18:17 ]
Блин, уже 2 раза посылал:-)))) ну вот ссылка на дропбокс https://www.dropbox.com/s/k8taox3fv2w7qb9/Sl2442upsIMG_1383.JPG?dl=0
Автор:  Sergei1 [ 06 окт 2015, 18:30 ]
по схеме 220 Нанофарад :)
Автор:  Luis [ 06 окт 2015, 18:43 ]
По схеме похоже на 220, но в реале стоит 320. Блин, что делать? Стоит рискнуть?
П. С. Просто уже 3 раз меняю связку - полевик-шим-оптопара. В последний раз заменил все что можно (кондеры, диоды...) а этого кондера не найду. И он греется сильно, проверить то же не чем.
Автор:  FIMA [ 06 окт 2015, 20:12 ]
Luis писал(а):
Кондер этот C5
Да пофиг какой там будет стоять,ни чо не изменится если там ваще ни чо не будет.
Берем даташит,смотрим и вникаем в работу схемы.
Для штатной работы не должно быть увеличения тока в нагрузке,не должно плавать питание ШИМ,на затворе должен быть импульс с нужной частотой,фазой и амплитудой.
Это таки теория,на практике же все сводится к замене мелких литов,установки родного ключа с токовым датчиком,иногда замене банки,и уж мало когда виновны резисторы. :?
NCP1200-D.PDF [281.19 КБ]
Автор:  Luis [ 06 окт 2015, 20:31 ]
Не совсем понял про: ничо не изменится если его там вообще не будет.
Где тыкнуть шоб проверить увеличен ли ток в нагрузке?
Где тыкнуть шоб ппроверить не плавает ли питание шим или это только с осц ?
Родной ключ это полевик? В схеме 4n60 в плате стоит 4nk60z, менять однозначно?
Токовый датчик это что?
Замена банки -это кондер на 400в? Я его менял.
Резисторы звонил, все, вроде бы, в норме.
