| Автомагнитола + громкоговорители http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3612 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pdv [ 29 сен 2015, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Автомагнитола + громкоговорители |
Добрый день. Есть 20-ти ватные громкоговорители с 8-ми омными обмотками http://inter-m.info/vsepogodnye-gromkog ... s-20-30-50. и автомагнитола 4 канала по 50 Вт. При подключении к автомагнитоле громкоговорители работают отлично. Проблема состоит в том, что эти громкоговорители нужно разнести по территории (около 500 метров в длину) соответственно возрастает сопротивление и громкоговорители не слышно. Что можно предпринять в данной ситуации? Спасибо всем откликнувшимся. |
| Автор: | Sergey [ 29 сен 2015, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автомагнитола + громкоговорители |
На практике не слышно или в теории не будет слышно? |
| Автор: | pdv [ 29 сен 2015, 12:18 ] |
На практике не слышно, побывал подключать через витую пару (220 метров свернутый в коробке), при громкости 40 (на магнитоле) слышно на расстоянии 1 метра и с хрипом, в то время как при прямом подключении при громкости 25 чистый звук на расстояние до 200 метров. |
| Автор: | IvanVVV [ 29 сен 2015, 13:50 ] |
pdv, используй максимально большое сечение кабеля. Иначе никак. Нормальный медный кабель нужен, с толщиной медной жилы от двух и более миллиметров в диаметре (это без изоляции естественно). Сколько сейчас сечение проводов? А во вторых простая автомагнитола, на 8 Ом, может развить мощность ватт 12 от силы, это в номинале И 24Вт на четырехомную нагрузку. Закон Ома и все такое Так что, взяв 8 Ом дины, ты уже в два раза снизил развиваемую звуковой системой мощность. Хочешь громкости, бери четырехомные дины, ватт на 30 в номинале, и используй максимально толстые провода. Все просто, чем толще провод, тем меньше потерь полезного сигнала в нем происходит. И наоборот. pdv писал(а): 220 метров свернутый в коробке Вот это кстати тоже не совсем верно. Кабель должен лежать свободно. В катушке это не проводник, а индуктивность. Со всеми вытекающими. |
| Автор: | pdv [ 30 сен 2015, 08:49 ] |
Сейчас витая пара телефонная 4 жилы, там меньше миллиметра каждая. по 2-м + пускаю по 2-м минус. Как понять 24В, магнитола же от 12В работает? Четырехомных нет, есть 3 рупора по 8 Ом. Как вариант кабель ПВС 3Х1,5 пойдет или толще надо, и можно ли - с 2 каналов подать минус на один провод, чтобы к одному кабелю подключить 2 громкоговорителя? |
| Автор: | FIMA [ 30 сен 2015, 09:41 ] |
pdv писал(а): и можно ли Можно!pdv писал(а): Как понять 24В, магнитола же от 12В работает? Не путай вольты и ватты,про вольты ваще не было упоминания.pdv писал(а): есть 3 рупора по 8 Ом. Набери в нете как подключать акустику и добейся общего сопротивления 4ом
| Автор: | Miron [ 30 сен 2015, 10:24 ] |
pdv писал(а): (около 500 метров в длину) Ну здесь явно понадобятся трансформаторы для поднятия напряжения в линии, дабы свести к минимуму потерю в этой линии! Можно попробовать ТВЗ от старых (ламповых) радиол. Один повышающий у автомагнитолы, остальные понижающие у динамиков. |
| Автор: | Sergey [ 30 сен 2015, 14:40 ] |
Что бы раскачать трансформатор, потребуется большая мощность и напряжение, а магнитолы какашка полная для таких целей Либо ставить усилители непосредственно у каждого рупора, сделать какой нибудь самодельный, как вариант, не самый лучший конечно.
| Автор: | IvanVVV [ 30 сен 2015, 16:26 ] |
pdv писал(а): можно ли - с 2 каналов подать минус на один провод Выходы автомагнитолы ни в коем случае объединять нельзя! Ни плюсовые ни минусовые. Как и соединять их на ноль (массу). Это мостовые усилители, там каждый вывод, и + и -, это активные выхода усилителя. Можно цеплять динамики в параллель. Два восьмиомных параллельно, дают в сумме четыре ома. Но опять же, это создаст дополнительную нагрузку на кабель. И еще больше просадит напругу. Самый разумный вариант, это купить или собрать более мощный усилитель, ватт на 100 на канал например, и уже с него подавать на провода. Запас по усилению будет компенсировать потери в кабеле. Sergey писал(а): ставить усилители непосредственно у каждого рупора. Это еще большая жопа. Надо ведь будет еще и питание разводить. Самое простое, это более мощный усилок и кабель потолще. pdv писал(а): Как вариант кабель ПВС 3Х1,5 пойдет или толще надо ХЗ, попробуй. |
| Автор: | FIMA [ 30 сен 2015, 20:21 ] |
Как вариант: Начиная с 20х годов в центре населенного пункта стоял столб с рупором. Все хто наслухался по самые вуха потом расскажут неуспевшим.
