| схема контроля лампы накаливания. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3597 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | hohol73 [ 21 сен 2015, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | схема контроля лампы накаливания. |
Добрый день. Канифоль не нюхаю поэтому прошу помощи на вашем сайте. Сделал ящик для хранения картошки на балконе. Термо реле купил для инкубаторов, обогрев поставил из двух ламп накаливания по 100 Вт. Нужна схема контроля ламп. Если вдруг лампа перегорит я узнаю об этом только когда достану мерзлую картошку. Хотелось бы подключить контрольку из светодиода на каждую лампу и вывести их для визуального контроля наружу. Помогите со схемкой по проще. Еще была мысля подключить куллер от компа 12В для равномерного распределения теплого воздуха. Может тоже подскажите за одно. Спасибо всем кто поможет. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 сен 2015, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: схема контроля лампы накаливания. |
О, озадачил... Думаю можно попробовать так: в параллель лампе включаешь светодиод (с резистором конечно). Пока лампа живая- сопротивление у нее маленькое и весь ток пойдет через нее. Лампа перегорела- ток пойдет через светодиод |
| Автор: | hohol73 [ 21 сен 2015, 18:15 ] |
А как быть с током? Светодиод на постоянном токе а в сети переменный? И какой резистор ставить? И не будет ли греться? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 сен 2015, 18:21 ] |
hohol73 писал(а): Светодиод на постоянном токе а в сети переменный? будет мерцать маленько. Но это в общем-то не страшно: тебе же надо всего-лишь чтобы он как индикатор был. Типа что то наподобие вот этого: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... yuchatelya hohol73 писал(а): какой резистор ставить? И не будет ли греться? Резистор примерно килоОм 120- 150, мощностью не менее 0,5 Ватта. Собственно говоря сопротивление можно и посчитать- смотря какой светодиод будет, но нафига оно тебе надо? |
| Автор: | hohol73 [ 21 сен 2015, 19:07 ] |
Я понял. Как вариант подходит и скорее всего так и сделаю. Вложение: Светодиод в 220.GIF [ 996 байт | Просмотров: 1125 ] К стати какие параметры второго диода в схеме можно использовать? Перегорела лампа, загорелся красный светодиод. Но не хочу отказываться от варианта когда загорается в ящике обогрев (лампа накаливания) на панельке начинает успокаивать душу зеленый светодиодик. Может можно просто подключить его последовательно в цепь с лампой? Получиться упала температура в ящике до критической, сработало реле, в ящике включилась стоватка с наружи загорелся зеленый светодиод. Если лампа перегорела то вместо зеленого горит красный. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 сен 2015, 19:25 ] |
hohol73 писал(а): параметры второго диода в схеме можно использовать? любой с рабочим(пробивным) напряжением не менее 250V Но в принципе его можно вообще не устанавливать. hohol73 писал(а): Если лампа перегорела то вместо зеленого горит красный ну так-то оно конечно поприкольнее будет Попробуй, потом сообщишь результат
| Автор: | hohol73 [ 21 сен 2015, 19:29 ] |
Спасибо за помощь. Пробовать буду после того как попаду на радио рынок. Отпишусь после. |
| Автор: | IvanVVV [ 21 сен 2015, 19:58 ] |
Evgeniy811 писал(а): в параллель лампе включаешь светодиод (с резистором конечно). Я что то не понимаю? Разве он не будет гореть, независимо от того жива лампа или нет ![]() Это все равно что несколько ламп в параллель. На все напруга идет, независимо от других. Может надежнее все таки взять например двухсотки и через диод включить. Будет греть как сотка, но ресурс увеличится многократно. Вообще, я бы не стал полагаться на лампочки в этом деле. Лучше тэнку какую нибудь приспособить. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 сен 2015, 20:05 ] |
Ну я просто версию выдвинул. сам не пробовал. Хотя вообще интересно поэкспериментировать по этому поводу |
| Автор: | IvanVVV [ 21 сен 2015, 20:14 ] |
Да не будет диод ничего казать так. Будет гореть вместе с лампой, и без нее. Кстати, а нафига диоды! Взять вместо двух соток, четыре сотки, и подключить по две последовательно! Суммарная мощность рассеяния останется та же, а засчет того что гореть будут в пол накала, будут работать оочень долго. А то диод последовательно с лампой мерцание дает, а оно тоже для спирали не очень. А всякие индикации с диодами это ерунда все. Лучше заглядывать в подвальчик время от времени. Враз все лампы не сгорят все равно. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
