Опознать трансформатор
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3504
Страница 1 из 1
Автор:  orel [ 26 июн 2015, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Опознать трансформатор
Добрый день. Помогите пожайлуста опознать трансформатор.
Комментарий к файлу: Толстые провода
IMG_0969.JPG [ 115.04 КБ | Просмотров: 3681 ]
Комментарий к файлу: Тонкие провода
IMG_0968.JPG [ 162.56 КБ | Просмотров: 3681 ]
IMG_0967.JPG [ 150.26 КБ | Просмотров: 3681 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 27 июн 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Опознать трансформатор
Толстые провода это скорее всего вторичка.
Замерь сопротивление каждой из обмоток и замеры давай сюда.
PS а вообще статья была на сайте по этому поводу: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... nsformator ;)
Автор:  orel [ 27 июн 2015, 18:59 ]
Да уже вроде разобрался
Сопротивление между красным и чёрным - 492 ОМ, красным и белым, белым и чёрным - 246 Ом (1-ое фото) - это первичная?
между чёрными - 3,97 Ом, белым и чёрными - 1,98 Ом (2-ое фото)
Подключил более толстую обмотку в сеть через лампочку - на тонкой (значит я так понимаю вторичная) показало между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Значит и на 220 и на 127 рассчитан?
Автор:  Evgeniy811 [ 27 июн 2015, 19:06 ]
очень даже возможно
Странно только что вторичная тонким проводом выполнена. Хотя, в принципе, сами обмотки не видны...
По параметрам вроде похоже что это от микроволновки транс
Автор:  orel [ 27 июн 2015, 19:50 ]
Ну что китайский это явно.
Автор:  Sergey [ 28 июн 2015, 03:08 ]
Он скорее всего и на 220 и 115в. судя по трем первичным обмоткам. Пробуй через лампу запускать, первичка будет иметь высокое сопротивление.
Автор:  orel [ 28 июн 2015, 05:00 ]
Уже попробовал.
ЗЫ. Я там написал выше сопротивление.
Автор:  FIMA [ 28 июн 2015, 09:15 ]
Не факт хотя и там может стоять.Успешно применяется в мафонах,сабах и т.д. даи ваще во всем до чего дотронулась рука узкоглазого чела.
orel Орёл-птица гордая!! Профиль заполни полностью,корзиной пахнет. :yes:
Автор:  kimberlit [ 26 май 2020, 10:46 ]
Добрый день,
Подскажите что это за зверь,
и можно ли/как его использовать для лампового усилителя.
2020-05-27_124407.jpg [ 98.99 КБ | Просмотров: 3612 ]
Автор:  Sergey [ 27 май 2020, 17:27 ]
https://wallegro.ru/item/7539990243/Tra ... LVD-S.html
