| Стационарный телефон РУСЬ-28 Соната. Нет входящего звонка http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3403 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergei1 [ 09 апр 2015, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Стационарный телефон РУСЬ-28 Соната. Нет входящего звонка |
Привет Все Кто в Теме! Данный девайс не звенит при входящем звонке,хотя если поднять трубку(зная что звонят) то можно разговаривать. С исходящими все нормально ,сигнал станции есть. На заводские настройки скидывал - толку ноль. Подключал у соседей все работает как положено. Другой телефон работает дома ,без проблем. Звонил на АТС (грозился жалобой в ООН), те мол это не к нам - полтергейст ! Может чего дельное подскажите?
| Автор: | Sergey [ 10 апр 2015, 04:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стационарный телефон РУСЬ-28 Соната. Нет звонка |
А может громкость на минимуме? Там схемы нет, только инструкция. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 10 апр 2015, 06:44 ] |
Sergei1 писал(а): Подключал у соседей все работает как положено то есть? у соседей подключаешь и звонок появляется? действительно полтергейст...
| Автор: | Sergey [ 10 апр 2015, 07:00 ] |
Это я упустил из виду. У соседей все норм??? Позвони себе на гор.номер и замерь напряжение. |
| Автор: | Sergei1 [ 10 апр 2015, 09:07 ] |
У соседей работает как положено . Замеры напряжения(постоянка): В линии 45 вольт При звонке скачет 45 вольт - 10 вольт. Как то разговаривал с рабочим АТС, он говорил что в линии 36 вольт, при звонке 46 вольт. Вывод: маловато напряжения при звонке. |
| Автор: | Sergey [ 10 апр 2015, 09:34 ] |
То что скачет это нормально. Вспомни простые телефоны где колокольчик бил, 45вольт есть он бьет, упало до 10 не бьет У меня та же картина по линии. Так что странная картина получается.
| Автор: | Evgeniy811 [ 10 апр 2015, 09:55 ] |
Sergei1 писал(а): В линии 45 вольт При звонке скачет 45 вольт - 10 вольт во как... все наоборот что-ли? Какого х... тогда на АТС говорят что это не их косяк? Обленились походу...
| Автор: | Sergey [ 10 апр 2015, 09:58 ] |
Так у меня тоже скачет. 47-10 |
| Автор: | FIMA [ 10 апр 2015, 10:00 ] |
Смотри на скрутках,контактах,парах. Визуально кабель пройди |
| Автор: | Sergei1 [ 10 апр 2015, 12:10 ] |
Отнес тело другому соседу,телефон работает как положено, в режиме покоя -45 вольт, в режиме входящего - 45 вольт- 73 вольт. Вывод - тело исправно 100%. Дома: откидываю ввод в дом ,мультиметр на линию с АТС, в режиме покоя -45 вольт., в режиме входящего - 45 вольт-10 вольт. Вывод : косяк с линии АТС. Звоню директору(женщина) АТС и говорю что разница в напряжении при входящем звонке по сравнению с соседской линией. Она мне говорит: Причем здесь напряжение , у нас наверно на блоке просто плата сгорела. P.S При этом другой телефон"ПАНАСОНИК" (типа DECT) работает как положено т.k рассчитан на маленькое напряжение АТС. Жду действия/бездействия со стороны АТС. |
