усилитель calcell bst 1000.1
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3384
Страница 1 из 1
Автор:  Vadik [ 30 мар 2015, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  усилитель calcell bst 1000.1
здравствуйте!помогите пожалуйста!у меня усилитель calcell bst 1000.1 странно ведёт себя:при включении уходит в перегруз.я замкнул микросхему ,чтобы запустить усилитель помимо всех ошибок,запустил через лампочку,лампа загорелась при пуске и после начала гореть еле еле,после мерию напряжение на выходе,а там 50 вольт,беру провод и замыкаю несколько раз выходы и усилитель начинает работать при последующем пуске всё повторяется.в общем он то работает то нет.правда тестером прозванивал все детали подозрений ни на чего нету,всё пропаяно хорошо и плата без трещин,незнаю на что думать.подскажите в чём проблема может быть?
Автор:  FIMA [ 31 мар 2015, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: усилитель calcell bst 1000.1
Профиль заполняем ВЕСЬ (полностью)
Оригинально!!!
А чо ждал то?
Не каждый шлимазал на такое способен!!
Vadik писал(а):
то работает то нет
Странно,не должен работать!
Нада прокладку менять!!!
И шо есть чем?
Предупреждаю,сёдня только 31е,1 апреля завтра. :D
Автор:  Sergey [ 31 мар 2015, 04:51 ]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Просто гениально. 1-го точно будет жестче :lol:
Автор:  Vadik [ 02 апр 2015, 14:09 ]
:) вам смешно,а он реально вчера заработал и пока всё нормально,у него точно своя жизнь :D
Автор:  Vadik [ 02 апр 2015, 14:14 ]
а замыкал я специально,так как он бесит уже,я плюнул на него и пусть будет что будет может сгарит,хоть причина вылезит наружу,а хрен там
Автор:  Evgeniy811 [ 02 апр 2015, 18:02 ]
Чудес не бывает: неисправность все равно потом наружу вылезет. :)
