Блок Питания Монитора Beng
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3278
Страница 1 из 1
Автор:  deda slava [ 25 янв 2015, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Блок Питания Монитора Beng
Q9T4-FP91.pdf [261.96 КБ]
Добрый вечер.Не включается монитор,накрылся бп.Поменял все литы,полевик,ШИМ,отопару,ст.TL431---подключил в нагрузку 12в кулер(8на8см- не помню сколько вт). Блок завёлся.
Напряжение на вторичке ----12в,5в и3,3в.
Подключаю главную плату----Напряжение на v-inverter повышается до 17,6в, а 5 и 3,3 не стабильны(цифры на мультике прыгают) При нажатии на мониторе вкл. -напряжения 3в на BL_ON не появляется.У меня к вам вопрос:продолжать копаться в иверторе или главная плата на замену.
Мне ответили на другом форуме(нагрузить номинальным током и проверить все линии выходного напряжения при переводе в РР.)Не понял - подключить главную плату,а 12в разорвать и пдключить нагрузку???
Автор:  Sergei1 [ 25 янв 2015, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок Питания Монитора Beng
Эту тему посмотрите :oops: http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=1118&start=10
