Фотоэлектрический датчик
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3271
Страница 1 из 1
Автор:  German [ 21 янв 2015, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Фотоэлектрический датчик
Не могли бы подсказать, что лучше использовать(фотодиод, фототранзистор или что то иное ) и какие дополнительные элементы необходимы, если при приеме луча фотоэлементом должна совершаться операция длительностью около секунды, а конкретно, напряжение должно податься на моторчик 12В, и он должен крутануться в одну сторону, а при отсутствии луча на фотоэлементе, должна произойти та же операция, но в другую сторону, причем, 1 раз. Хочется соорудить приспособу для подачи зерна в желоб…лучом контролировать количество этого зерна, а моторчиком(а точнее электрозамком открывания двери авто) открывать,закрывать подачу зерна.
Автор:  Evgeniy811 [ 21 янв 2015, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фотоэлектрический датчик
Ну тут как-бы так просто и не скажешь... :?
Здесь помимо фото- датчика потребуется еще таймер на 1 секунду (согласно твоих условий) и устройство управления двигателем, причем двунаправленное (должна меняться полярность).
как-нибудь на досуге можно будет подумать...
Автор:  Sergey [ 21 янв 2015, 18:08 ]
Ну вернуть можно пружиной, главное не сильно натягивать, а то и убить отдачей можно))
Автор:  German [ 21 янв 2015, 18:12 ]
боюсь,что пружиной не получится,моторчик сгорит держать пружину
Автор:  Sergey [ 21 янв 2015, 18:53 ]
Ну так ему секунду же держать.
Автор:  German [ 21 янв 2015, 20:53 ]
Хотя, в принципе,можно что-нибудь придумать с пружиной.как мне тогда сделать хотя бы то,чтобы при попадании луча на фотоэлемент подавалось напряжение на моторчик,при отсутствии луча никаких действий не происходило. буду очень благодарен,если поможете с подбором фотодатчика и других элементов для выполнения этого действия
Автор:  FIMA [ 21 янв 2015, 23:54 ]
Ну допустим и с пружиной не обязательно.
В прошлом году была работёнка сварганить и установить откатные ворота.Эт к тому шо там автоматика соответствует твоим запросам.
Страсть покупная с редуктором,шестерней,планкой и двумя пультами на которых есть кнопки (тудым-сюдым)
Саму схему не нашел,да и не искал сильно
Эт как вариант,не настаиваю.
