как проверить м\с 30403 ? эбу бош797
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2976
Страница 1 из 1
Автор:  den141280 [ 15 ноя 2014, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  как проверить м\с 30403 ? эбу бош797
кто знает толк в ремонте эбу?
Автор:  Sergey [ 16 ноя 2014, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: как проверить м\с 30403 ? эбу бош797
А в чем проблема?
Автор:  den141280 [ 16 ноя 2014, 12:16 ]
процессор работает с167 инфенион. нет связи с компьютером. уже незнаю что проверть. к-линия драйвер рабочий рабочего блока. не на диагностику не выходит не на прошивку.
Автор:  Sergey [ 16 ноя 2014, 14:02 ]
А сам проц работает? есть на нем генерация? питание?
Автор:  den141280 [ 16 ноя 2014, 14:25 ]
проц работает. кварц частототомером померил. 10мгц выдает свои. у меня два таких эбу. один просто перестал работать на авто. второй купили но оказался тоже не рабочим.
Автор:  Sergey [ 16 ноя 2014, 15:42 ]
А он точно у тебя шьется? есть же блоки с полной защитой от записи и чтения.
Автор:  den141280 [ 16 ноя 2014, 15:49 ]
короче купил его один чел и принес мне. не читает не пишет не работает.
Автор:  Sergey [ 16 ноя 2014, 15:53 ]
может как раз он одноразовый? его и добили когда пытались шить.
Автор:  den141280 [ 16 ноя 2014, 17:10 ]
попытаюсь флеш переставить с другого.
