нужна помощь
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=173
Страница 1 из 2
Автор:  aleksandr [ 24 сен 2013, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  нужна помощь
подскажите что это за транзистор pnp npn с цифрами "С102" и ниже "М050" ? или это не транзистор?
Автор:  Sergey [ 25 сен 2013, 04:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна помощь
Да это транзистор PNP, что такое M050 не знаю.
Автор:  Evgeniy811 [ 25 сен 2013, 05:55 ]
буквы A и B на импортных транзисторах обозначают P-N-P, а буквы C и D обозначают N-P-N.
А вот сам транзистор- под вопросом: их было три вида с такой маркировкой:
* были так называемые "ключевые" (что-то вроде дарлингтонов). попадались чаще всего в Фунаях.
* Были в металлическом корпусе низкочастотные
* Есть еще и SMD с такой маркировкой
Автор:  Sergey [ 25 сен 2013, 05:59 ]
А это разве не KTC1020? или я что то путаю?
Автор:  Evgeniy811 [ 25 сен 2013, 07:01 ]
и этот в том числе...
я-же говорю: их несколько видов было, а маркировка одинаковая.
Вот пример (схема от Фунтика МК12)
2013-09-25_095914.png [ 74.79 КБ | Просмотров: 6262 ]
так что вопрос к автору: откуда такое чудо?
Автор:  aleksandr [ 25 сен 2013, 21:24 ]
взял я этот транзистор со старой касетной авто магнитолы, скажите пожалуйста вот еще что, как определить на транзисторе на его выводах, где база, эмитер и коллектор? (заранее спасибо!)
Автор:  Evgeniy811 [ 26 сен 2013, 18:02 ]
мне нечто подобное на стареньких LG попадалось. если это то о чем я думаю, то средний вывод- коллектор, а базу с эмиттером можно определить мультиком (например на h21: вставляем в разъем, когда цоколевка совпадет он покажет максимальный коэффициент усиления)
Автор:  KITO [ 08 окт 2013, 19:47 ]
И есть еще вот это --KBPC102
Автор:  andro49 [ 11 дек 2013, 23:23 ]
Подскажите пожалуйста,как собрать простой блок питания и где можно найти для него трансформатор ,чтобы на выходе было напряжение 15 в и ток хотя бы 1 а,спасибо
Автор:  Evgeniy811 [ 12 дек 2013, 07:15 ]
для этих целей трансформаторы от ламповых телеков идеально подходили:
сетевые ТС-170 и ТС-270. у них две накальные обмотки по 6,3V. соединяешь последовательно- получается 12,6V с током до 6А.
Был там также трансформатор с выхода кадровой развертки ТВК-110. На нем как раз 15V, 1A.
Ну а так можно посоветовать только лишь от магнитофона какого-нибудь транс использовать. только не от китаезовской балалайки- слабенькие они там (хотя и не все)
