Подбор трансформатора к усилителю на базе STK 4241 II
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1695
Страница 1 из 3
Автор:  Roman13 [ 30 мар 2014, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Подбор трансформатора к усилителю на базе STK 4241 II
Ребят помогите подобрать нормальный транс к данному усилителю. Может можно выковырять откуда. Мотать не буду. (не умею). В инете адское бабло требуют. Примерная стоимость в 1т.р. Есть- "Спектр Ц-380Д" -Спектр-61 ТЦ-423 ДВ. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ ВАЗ-6/12-6,3. В Заряднике транс не пойму какой(марка) вторичка отрезана.(звонил есть и 12 и 40, выводов 8-10 В инете только схема есть, а инфы о трансе ноль. Ну и с этого саба кстати тоже выковырять можно- там в принципе я думаю можно собрать 2 по 46(переменки).Конкретно не смотрел. Ну я думаю с саба слабоват будет,хотя...
Автор:  Sergey [ 30 мар 2014, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор трансформатора к усилителю на базе STK 4241 II
Ни хило, если верить даташиту на нее, то она по 120ватт на канал выдает. И ты хочешь без перемотки? да и еще двухполярное!
Автор:  Evgeniy811 [ 30 мар 2014, 15:43 ]
даташит на микру не смотрел, каюсь...
но получается что там двухполярное необходимо? Тады ой: из ничего вышеуказаннго точно не подойдет
Автор:  Roman13 [ 30 мар 2014, 17:04 ]
Тогда может кто посоветует марку ТР. Этот думаю прокатит? http://molotok.ru/transformator-ta-262-127-220-50-i4099939166.html
Автор:  Sergey [ 30 мар 2014, 17:12 ]
Ток для каждого плеча должен быть не меньше 4А. Если взять полную мощность 240ватт и напряжение, максимальное 77в. а рекомендуемое 50в. возьмем среднее 60в. то ток 4А выходит.
Автор:  Roman13 [ 30 мар 2014, 18:29 ]
я думаю ещё меньше будет. Мне кажется после моста с кандёрами вольт 70 из 56 будет или я ошибаюсь?
Автор:  Sergei1 [ 30 мар 2014, 18:33 ]
есть от этого музыкального центра, плата в месте с трансформатором. Тоже на STK усилок.
в сборе.JPG [ 56.67 КБ | Просмотров: 1898 ]
Автор:  Sergey [ 30 мар 2014, 18:33 ]
Цифры которые я привел это постоянное напряжение, но сути не меняет, ток нужен высокий.
Автор:  Roman13 [ 31 мар 2014, 12:00 ]
Так я чёт не пойму. Подходит тот транс или нет? http://molotok.ru/transformator-ta-262-127-220-50-i4099939166.html
Автор:  Sergey [ 31 мар 2014, 12:03 ]
А ты сам смотрел? Ток 1А, переменка 56В, после выпрямления будет 78В. Подходит?
