| Помогите пожалуйста подключить усилитель от муз.центра http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1533 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | vyacheslav [ 08 мар 2014, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста подключить усилитель от муз.центра |
Помогите решить проблему!Есть внешний усилитель от музыкального центра LG LM-3020,но без самого центра он работать не хочет,там есть вход SYSTEM IN я так понимаю для управления,самого центра у меня нет,как сделать что бы он работал без него?И подскажите сигнал в AUDIO IN с выхода на наушники от ноутбука нормально будет? Заранее спасибо! |
| Автор: | Evgeniy811 [ 08 мар 2014, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста подключить усилитель от муз.центра |
vyacheslav писал(а): внешний усилитель ? смотрел картинку от этого центра вроде нету там внешних... vyacheslav писал(а): там есть вход SYSTEM IN я так понимаю для управления скорее всего так и есть- через него управление приходит.В общем схему надо а там, глядишь, может что и получится |
| Автор: | Sergei1 [ 08 мар 2014, 16:52 ] |
Evgeniy811 писал(а): смотрел картинку от этого центра вроде нету там внешних... Вы правы Сэр!Цитата: Основные характеристики LG LM-3020
Тип Минисистема Основной блок Одноблочная система Оформление основного блока серебристый/хром/титан Оформление акустических систем серебристый/хром/титан |
| Автор: | Evgeniy811 [ 08 мар 2014, 17:04 ] |
Не, ну я не спорю: мне попадались LD "этажерочного типа"- это когда аппарат состоит из отдельно взятых модулей с общим управлением... Может самопал какой (кто-то уже приделывал к нему дополнительный усилитель ранее). Ну в общем в любом случае схему надо- так что посмотри внимательней: может на самом доп.усилителе маркировка какая имеется |
| Автор: | vyacheslav [ 08 мар 2014, 17:12 ] |
есть усилитель узкий между центром и колонками с 1 ручкой громкости, а схемы нет! |
| Автор: | Evgeniy811 [ 08 мар 2014, 17:16 ] |
vyacheslav писал(а): есть усилитель узкий между центром и колонками с 1 ручкой громкости, а схемы нет! конечно схемы в паспорте нету...маркировка на нем какая? |
| Автор: | vyacheslav [ 08 мар 2014, 17:24 ] |
Какая маркировка?Вот что на нём написано:ACTIVE 2CH AMPLIFIER MODEL:MA-3020 |
| Автор: | vyacheslav [ 08 мар 2014, 17:26 ] |
нет ни паспорта , ни схемы ! |
| Автор: | Sergei1 [ 08 мар 2014, 17:38 ] |
Открыть его и посмотреть на какой микросхеме реализован усилитель.Можно его фото посмотреть? |
| Автор: | vyacheslav [ 08 мар 2014, 17:50 ] |
он у меня на работе,завтра с утра разберу посмотрю на чём он собран!а вообще теоретически это возможно,отключить управление чтоб работал один оконечник? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
