как преобразовать минус в плюс
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1273
Страница 1 из 2
Автор:  Graj [ 07 фев 2014, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  как преобразовать минус в плюс
С генератора прямоугольных импульсов приходит + и -, есть исполняющее устройство которое работает только при +. Может кто знает простую схему, как преобразовать минус в плюс без потери плюса с генератора.
Автор:  Evgeniy811 [ 07 фев 2014, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: как преобразовать минус в плюс
не совсем понятно о чем идет речь...
получается что генератор выдает как положительные так и отрицательные импульсы и тебе нужно отрицательные импульсы "перевернуть"?
в общем давай схему!
Автор:  Graj [ 08 фев 2014, 22:58 ]
в каком графическом формате, дать схему?
Автор:  Lukey+ [ 10 фев 2014, 07:25 ]
можно в jpg
Graj писал(а):
как преобразовать минус в плюс .
берешь транзистор pNp
на его базу подключаешь свой минус ,а с коллектора получишь плюс или поставишь реле которое будет размыкать замыкать при надобности от транзистора нужный тебе потенциал.
очень легко.
Автор:  Evgeniy811 [ 10 фев 2014, 08:08 ]
абсолютно побарабанно
Автор:  Graj [ 10 фев 2014, 09:34 ]
реле не подойдёт, транзистор ставил получается небольшое отличие от +, надо абсолютно одинаковые частоты
необходимое устройство.jpg [ 33.99 КБ | Просмотров: 3153 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 10 фев 2014, 10:09 ]
генератор на чем собран? если на логике то можно еще один инвертор на выход прицепить
Автор:  Graj [ 11 фев 2014, 09:17 ]
Генератор на NE555
Автор:  Lukey+ [ 11 фев 2014, 10:12 ]
Правильное решение,
автор прими к сведению!
Автор:  Graj [ 11 фев 2014, 11:14 ]
пожалуйста, если можно, дайте схему
