подобрать запчасть надо!!! помогиииите, а то я чайник
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1053
Страница 1 из 1
Автор:  iluha320 [ 15 янв 2014, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  подобрать запчасть надо!!! помогиииите, а то я чайник
тут проблемка: lm317t постоянно выходит из строя так как на выходе диодного моста напряжение 42в (стабилизатор выдержывает макс. 40) и мне нужно подобрать что-то более мощное (по-напряжению) с максимальным током 4А... посоветуйте чем бы таким заменить, а то реально голову ломаю ничего не нашел( и посмотрите заодно схемку на наличие ошибок ;) ;) ;) зарание спасибо.... :)
бп_лаб.jpg [ 172.75 КБ | Просмотров: 1468 ]
Автор:  Sergey [ 15 янв 2014, 05:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: подобрать запчасть надо!!! помогиииите, а то я чайник
Самое здравое это понизить напряжение трансформатора, отмотав витки, если нужно собрать простой блок с регулировкой как по схеме, то придется отматывать трансформатор или искать другой, так как для самих стабилизаторов предел в основном 37в. Если по току то могу посоветовать LD1084V ток до 5А. но входное напряжение до 30в.
Автор:  FIMA [ 16 янв 2014, 01:06 ]
Схема на пределе возможного,а если нагрузочку подкинуть можно и чайку закипятить.Глянь,может заинтересует: http://stoom.ru/content/blogsection/8/97/6/12/
Автор:  Evgeniy811 [ 16 янв 2014, 09:29 ]
чет мне кажется что это действительно самое здравое (и простое) решение :)
