Сгорело зарядное устройство power show button 30000 mAh
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1037
Страница 1 из 5
Автор:  kara [ 13 янв 2014, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Сгорело зарядное устройство power show button 30000 mAh
здравствуйте у меня при подключений блока питания искрит и не работает схема эта power show button 30 000 mAh. устройство для зарядки практически всех видов гаджета и ноутбуков. Вообще классная штука если работает. Ею не пользовался по почте получил первый раз подключил на зарядку вроде заряжалась. но не зарядилась до конца. потом выяснилось что я не туда подключил.помогите выяснить проблему что делать. Я щас хочу прозвонить все детали на ней но не знаю как транзисторы вроде как в норме резисторы не знаю как прозванивать?
Автор:  Sergey [ 13 янв 2014, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: схема не работает
Схемы нет. Так что фотографии и обозначения куда было подключено изначально.
Автор:  Evgeniy811 [ 13 янв 2014, 19:43 ]
а это что за прибамбас такой?
и где искрит-то?
Автор:  kara [ 14 янв 2014, 07:18 ]
Это микросхема
2016-01-18_231532.jpg [ 123.17 КБ | Просмотров: 2557 ]
Автор:  kara [ 14 янв 2014, 07:22 ]
Это вход куда я по ошибке подключал. Да то что там корпус поплавлен это я его поплавил феном.
2016-01-18_231705.jpg [ 81.09 КБ | Просмотров: 2557 ]
Автор:  kara [ 14 янв 2014, 07:24 ]
Искрит здесь у этого входа. При подключении.
2016-01-18_231759.jpg [ 99.09 КБ | Просмотров: 2557 ]
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 07:26 ]
Я так понимаю, что это типа походного зарядного? его заряжаешь, а потом им можно заряжать любые устройства по USB? если я, что не так понял то поправь.
Автор:  kara [ 14 янв 2014, 07:32 ]
Всего три входа та что с лева для зарядного устроиства. А остольные два для зарядки от нее других устроиств.как проверить каждую деталь. Транзистор всего один. Там много резисторов как их проверить?я так понял резисторы ето эти маленькие квадратные детали светло коричневого цвета?
Автор:  kara [ 14 янв 2014, 07:33 ]
Дада это так
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 07:35 ]
Выходит, что ты подключил зарядное в OUT, а теперь искрит в IN?
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
