помогите опознать http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2363 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Damir [ 13 июл 2014, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите опознать |
звука нет все остальное вроде как работает (индикация есть) |
Автор: | Evgeniy811 [ 13 июл 2014, 18:12 ] |
ну а микра стопудово живая? найди даташит на нее и проверь напряжения. особое внимание на вывод "mute". |
Автор: | Damir [ 14 июл 2014, 00:15 ] |
мне не понятно почему мафон работает только при подаче питания на три контакта штекера если подать на два либо не работает либо работает только подсветка на выходах звука везде 4 вольта по микре : 1 out 1 - 4v 2 out 2 - 4v 3 vcc - 12v 4 input 1 - 0 5 input 2 - 0.1v 6 svr - 0 7 stand-by -3.7v 8 pw gnd - 0 9 s -gnd - 0 10 diagnostik- 0 11 input 4 - 0.1 v 12 input 3 - 0 13 vcc - 12v 14 out 4 - 4v 15 out 3 - 4v при нажатии кнопки MUTE напряжение на ноге 7 пропадает ![]() |
Автор: | Damir [ 14 июл 2014, 17:59 ] |
Простите но я не знаю о чем говорят эти напряжения. Разжуйте пожалуйста. |
Автор: | Evgeniy811 [ 14 июл 2014, 20:10 ] |
Вложение: Ну вот смотри: схема не мостовая, значит на выходах должно быть половина питания то есть примерно 6V. Питание- 3 и 13 выводы. там вроде порядок. Stand-by это дежурный режим. Damir писал(а): при нажатии кнопки MUTE напряжение на ноге 7 пропадает тоже вроде как в порядке. немного настораживает что вроде маловато, но тут пока мне сравнить не с чем- нет такой магнитолы под рукою (хотя, возможно скоро и будет... ![]() Вариант такой- может быть на входах сигнала нету (еще что-то вылетело). Просто коснись входа рукою- если микросхема живая той фон должен быть. А микросхема новая или снял откуда-нибудь? |
Автор: | Damir [ 14 июл 2014, 21:05 ] |
снял с мафона у которого панелька разбилась. должна быть рабочей может выпаевал плохо? перегрел например долго мучался если честно |
Автор: | Damir [ 14 июл 2014, 21:10 ] |
фона нет все потрогал видать микруха |
Автор: | Sergey [ 18 июл 2014, 15:07 ] |
Напряжение ST-BY посмотри, может она спит. |
Автор: | Evgeniy811 [ 18 июл 2014, 17:49 ] |
Эх, Серега.... Ведь об этом он уже написал выше Damir писал(а): при нажатии кнопки MUTE напряжение на ноге 7 пропадает не внимательность.... |
Автор: | Sergey [ 18 июл 2014, 17:54 ] |
Где здрастье Женя)) я к вам жить пришел, а тут наезд сразу)) |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
